МФУ Kyocera FS-1016MFP ШИМ блока питания
Zloyby
15-02-2017 20:17
Собственно не запускается блок питания MPS1298. В ШИМ пробит 8 вывод по питанию на 4 вывод. ШИМ в корпусе SO-8, маркировка: первая строчка 2А, вторая строчка 06704. Кто нибудь знает аналог этого зверя? По схеме включения основных выводов напоминает DAP06. Не типовая схема включения, 2 оптотранзистора подключены к 1 и 2 выводу микросхемы соответственно. Информации по замене в сети не нашел. Вопрос,чем можно заменить?
Zloyby
17-02-2017 19:13
Прорисовал схему, по включению 1:1 NCP1203D60, заказал микросхемы. Буду пробовать. Страно, что никто не сталкивался с ремонтом блока.
fmurom
18-02-2017 11:57
Так не ломаются они при нормальной сети .
Kyocera - одно слово .
Zloyby
25-02-2017 22:28
Заменил микросхему. Все ОК.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Kyocera FS-1016MFP ШИМ блока питания
  • Lexmark Z705 нет блока питания
  • схема блока питания HP-550-G14C
  • Canon MF3228 пределка блока питания
  • Canon LBP-1120 - микросхема блока питания
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
