KXTG7205 после грозы
Список форумов» Телефоны
chuby
06-07-2009 16:55
сгорел предохранитель, блок питания целый..после замены нет сигнала линии...и при звонке с мобильного пишет вызов завершен...
SherAN
Учёный Агроном
06-07-2009 19:43
Немного поподробнее плиз...
Где предохранитель сгорел? в БП? , так и пиши.
Нет сигнала линии - > линейное повреждение - > вызвывай связистов
Может телефон линию садит? --> неисправность в телефоне, сгорел ключевой транзистор или диодный мост пробило или ......
Короче, бери отвёртку, разбирай телефон, смотри что там сгорело.
tritel
06-07-2009 22:17
нет сигнала линии...и ...вызов завершен --> тоже неисправность в телефоне, никаких связистов вызывать не надо.
chuby
07-07-2009 11:58
а на выходе r33,r35 напряжение должно быть?
Дюкс1232
07-07-2009 12:21
Это цепь для CALLER ID .Что-то непонятно - транзисторы ,резисторы ,стабилитрон диодный мост ,разрядник в линейной части живы?И какой предохранитель сгорел - F1?Схему-то смотрели?Напруги кактие по питанию?
chuby
13-07-2009 08:19
помогите опопзнать транзистор q3
Дюкс1232
13-07-2009 08:40
2SA1625,26,27, 2SA1972 (родной)
chuby
18-07-2009 13:47
Заменил транзистор звонок проходит но звука нет...что делать?)
tritel
18-07-2009 16:04
D4, Q5.
PAVEL & Ko
19-07-2009 03:09
chuby, пошаговую инструкцию по ремонту сабжа никто Вам читать не будет (tritel не в счет),в обменнике есть схема,качайте и разбирайтесь.Далее грамотно составляйте сообщение и задавайте конкретный вопрос.
схема http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tg7205-download-20293.html
Список форумов» Телефоны» KXTG7205 после грозы
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • REM-38 после грозы
  • KX-TCD735 после грозы
  • kx-tc1245rub после грозы
  • KX-TCD205RU после грозы
  • Senao SN-258 после грозы
