kx-tga720..немой и глухой
Список форумов» Телефоны
eddik
24-10-2013 08:53
проблема в следующем.
нет слышимости в динамике трубки..молчит спикер..соответственно нет звука при звонке.Не работает микрофон.Динамики и микрофон..живые..
подскажите.может проц. сдох?
rommy
24-10-2013 11:08
Почему сразу проц?
Питания проца проверить по схеме (прогнивают переходные отв.) ,если всё норм.,тогда возможно прошивка еепром.
eddik
24-10-2013 20:46
rommy,питания в норме,прошивка не помогла..
oleg_59
24-10-2013 21:03
eddik писал:
Как определял?
tritel
25-10-2013 01:19
прошивка точно была от tga720 а не от tga721 ? А может наоборот у тебя плата tga721 в корпусе tga720 ?
eddik
25-10-2013 01:26
а можно как то по другому..?прозвонкой..мембрана вибрирует выдает характерные хрипы ..(стрелочным тестером).заменой микрофона..и.т.д.
oleg_59
26-10-2013 10:12
eddik писал:
Для прозвонки спикера годится,а вот receiver speaker бывает,что звонится нормально,а работает на грани слышимости.
По телу вопрос - связь с базой нормальная? Есть ли набор номера?
eddik
26-10-2013 20:21
oleg_59,связь с базой есть...набор есть..при входящем пишет номер!!!
oleg_59
26-10-2013 22:56
Честно говоря не припомню чтобы проц дох так избирательно....Я так понимаю,что речь идет о модели KX-TG7204Ex ? Мануал есть?
eddik
26-10-2013 23:14
трубка kx-tga720ua,база kx-tg7207ua
Добавлено 26-10-2013 23:23
tritel!,прошивка от близнеца kx-tga720ua,платы tga720..
tritel
26-10-2013 23:59
я тоже не встречал таких случаев кроме как связанных с прошивкой, поэтому и спросил. Но вполне возможно что какой то вывод влияет враз на все это, например конденсатор с утечкой или отгнило. Раз есть близнец то можно попробовать поискать разницу сравнением, общупывая все ноги процессора осциллографом и по сопротивлению на землю.
eddik
27-10-2013 01:42
tritel писал:
tritel,сравнением не получится..не успел..близнеца забрали..
dvdrs
07-03-2016 12:17
Была глухая такая же трубка перепрошил 24с32 звук появился
rommy
08-03-2016 00:42
Был недавно.Отгнила дорога на 5 или 6 выв еепром. не помню уже точно на какой.кроме отсутствия звука он некорректно работал.
так что в етой модели сначала пройтись тестером по всех переходных отв и мерить напр.
Список форумов» Телефоны» kx-tga720..немой и глухой
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • panasonic kx tga720 нет заряда аккумуляторов
  • PANASONIC KX-TGA720(трубка) не включается
