KX-TGA650RU не включается трубка
Список форумов» Телефоны
router123
24-10-2014 19:49
трубка выключилась не включается , аккумуляторы проверил живые . разобрал трубку подпаял напрямую питание проверил внутри предохранитель целый . особенность , без питания постоит при подключении пикнет засветится дисплей и опять тишина на кнопку включения не реагирует . схемку поискал не нашел и в темах примерное не нашел .
tritel
25-10-2014 00:01
аккумуляторы заряди
router123
15-11-2014 17:45
привет ! выпало время повозится с трубкой . tritel вы были правы аккумуляторы сдохли хотя в другой трубке они работают спасибо . часть дисплея не отображает информацию хотя он давно так ну раз разобрал грех не доломать хи хи . поднимал дисплей шлейф припаян каким то образом можно проверить ?
rommy
15-11-2014 23:41
Если часть не показывает,значит дисплей дохлый.Проверять нечего.
evgeniy_51
18-11-2014 11:35
Можно попробовать "прикатать" шлейф горячим паяльником через термостойкую плёнку .Хотя по этому вопросу море инфы
Гонта
23-12-2014 23:53
Еще,но для рукастых.К напылению на стекле дисплея,токопроводящей краской приклеиваются или прикрашиваются медные облуженные жилки кабеля. .Все сохнет,затем на каждую жилку по очереди кладется медная пластина для теплоотвода,а жилка припаивается к кабелю.Пробовал,получилось,но геморно.При влете с проблемными клиентами может помочь.
tritel
24-12-2014 01:56
здесь не поможет. при проблемах в шлейфе вообще ничего не показывает а не только часть
жилку припаять к кабелю нельзя, не поможет никакой теплоотвод потому что:
- "медные облуженные жилки кабеля" ... "жилка припаивается к кабелю" - сам понял что сказал?
- если "припаивается к кабелю" это "припаивается к дорожкам шлейфа" то тем более нельзя, шлейф расплавится а дорожки у него не паяемые
не изобретай велосипед, все это давно известно уж лет как 20-25 улыбка
mummitroll
25-12-2014 01:29
tritel писал:
здесь не поможет.
Насколько я понял имеется ввиду возможность своеобразной замены шлейфа.И если я правильно понимаю,и речь идет о модели KX-TG6511RU,то целесообразность ремонта таким способом весьма сомнительна, при цене дисплея в несколько сотен.
tritel
25-12-2014 05:57
не при чем тут шлейф, ишо раз повторяю. по шлейфу идет питание и последовательная шина. не работает часть дисплея значит в утиль его и нечего тут с жилками ковыряться.
целесообразность у каждого своя, это я не обсуждаю, говорю только что можно делать а что бесполезно.
Список форумов» Телефоны» KX-TGA650RU не включается трубка
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • kx-tc1225RUB трубка не включается
  • не включается трубка ericsson dt-120.
  • LG -GT9171A не включается трубка
  • SANYO CLT D20 трубка не включается
  • LG GT-7181 трубка не включается!
