KX-TG8225RU - при поднятии трубки сигнал занято
Список форумов» Телефоны
Литик
01-06-2011 15:15
Добрый день.
При поднятии трубки сигнал занято. Автоответчик отключен. Подскажите, что может быть. Спасибо
smaw
01-06-2011 19:47
нет связи трубы с базой
Пирaмидoн
01-06-2011 20:19
smaw писал:
ищи проблему в разговорном транзисторе базы.
Это типО внутренний голос с бодуна?
rommy
01-06-2011 21:25
Литик писал:
Добрый день.
Если линию отключить от телефона,сигнал "занято" будет?Если да,тогда проблема со связью (вч блоки).
Если же "занято" только с подключенной линией,тогда сначала проверить линию (подключить другой телефон),а после проверки линии проверять линейные цепи базы.
tritel
01-06-2011 23:40
Проблема технически никак не описана. Информации только того что слышно в трубке недостаточно, не известно даже занимает он линию или нет. Имхо типичный клиентский вопрос, дорога в мастерскую.
Литик
06-06-2011 10:15
Спасибо. Проблему устранили. Неисправен ВЧ блок.
Список форумов» Телефоны» KX-TG8225RU - при поднятии трубки сигнал занято
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Siemens A-140 глюк при поднятии трубки
  • KX-F130 при поднятии трубки на дисплее пишет F11
  • Binatone Swing XD1200 сигнал занято
  • Saturn ST1517. При включении идёт сигнал занято.
  • Р/Тел SIEMENS Gigaset A140 всегда сигнал "занято"
