*Stranger* Участник Сообщения: 565
KX-TG8205 переворачивается изображение на дисплее , причём нуууу очень периодически и очень редко - раз-два в неделю. Кто-нибудь сталкивался-боролся ? С гарантийными не заморачивались в своё время , просто меняли плату. А сейчас стали платные приносить....... |
Sasha313 Участник Сообщения: 664
по модели 8105 помогала корректировка епром по адресу 000e необходимо було установить значение 17 , по 8205 у меня пока нет инфы
Добавлено 31-07-2009 13:20
добавлю потому как сам сейчас такого мучаю с полным отсутствием изобр
1,3,5,8,11,13 ноги дисплея земля
2,12 питание 2,5вольта
4 lcd csb r106 100Ом 6 нога проца
6 lcd da r103 100Ом 47 нога
7 lcd scl r104 100Ом 46 нога
9 lcd cd r107 100Ом 11 нога
10 lcd reset r105 100Ом 77 нога |
Дюкс1232 Участник Сообщения: 310
Программная ошибка.(C1CB00001831 + по+batch-файлы).После замены EEPROM может обратно вернуться.
Sasha313, а дисплей исправен? |
у меня нет (но это я выяснил позже ) я залил прошивку от dok isv у ня появилась мерцающая и слабо контрастная картинка , отчего я сделал вывод что кранты дисплею |
Дюкс1232, C1CB00001831 - проц ? |
Процессор в пласмассе ,С панаса придёт пустой ,ПО заливать надо будет.(Если не ошибаюсь в мануале стр.66) |
| Дюкс1232 писал: | Программная ошибка.(C1CB00001831 + по+batch-файлы).После замены EEPROM может обратно вернуться.
откуда инфа , номер бюллетня ? |
Sasha313, Бюлютеня нет.Просто в основном на компоненте стараемся делать,если есть увереность.Приходило пара не больше подобных от оптовика платно (истёк срок гарантии),за счёт его же доноров и получилось (замена процессора и batch).Неисправность действительно ооооочень переодическая -может раз в неделю.По гарантии по срокам бы вышли за рамки(без замены платы).А задать вопрос на панас и получить ответ - меняйте плату - как то нехотелось. |
я на них по гарантии тоже дисплей несколько раз менял , а этот по платке принесли еще сказали что утоплен , посмотрел подмочен но не сильно ,дороги все вызвонил , на счет статистики по этой модели особо того чтобы дохли процы не замечал , ну раз или два были невключайки ,платы менял |
Alex1967 Участник Сообщения: 195
Один раз такую фигню видел. Изображение время от времени переворачивается на 180 град.
Причина - падение трубы башкой вниз, ну и видимо повреждение дисплея. |
Alex1967, это вовсе не от падения, и вряд-ли от ЛСД |
