kx tg7105 трубка была забыта на улице и запотел экран
Список форумов» Телефоны
j.mironov
24-06-2009 16:31
Где копать? kx tg7105 трубка запотела, была просушена, но после включения на экране нет ничего (экран светится). Все остальное работает: звонит, набирает номер и т.д.
kasfamily
24-06-2009 16:32
Не работает дисплей-смотри шлейф
j.mironov
24-06-2009 21:18
Шлейф посмотрел- перегибов нет нажатие на него во время работы ничего не дает. Приклеен намертво. Что можно еще посмотреть?
tritel
24-06-2009 23:01
Рядом с местом крепления шлейфа к плате есть куча кондеров, попробуй их тщательно почистить, возможно от сырости утечки появились. Сними желтую пленку, закрывающую контакты шлейфа и посмотри, нет ли следов воды в тех местах, где он отходит от платы.
j.mironov
25-06-2009 07:35
Спасибо. Пойду смотреть.
j.mironov
25-06-2009 08:56
Да, на самом деле под шлейфом который крепится к плате была вода - в результате 3 токопроводящие дорожки отслоились (на шлейфе). Нажатие ни к чему не приводит. Я так понимаю шлейф вместе с экраном менять? (другой конец шлейфа запаян в экран каким то составом - типа эпоксидки) Или есть способы восстановить шлейф?
kasfamily
25-06-2009 09:15
Почитай -http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=284209
Bus97
25-06-2009 14:22
Если есть опыт работы с такими вещами, попробуй электропроводным клеем, он в автомагазинах продаётся. Я не раз делал, даже на копирах и принтерах восстанавливал. Вот.
tritel
25-06-2009 23:09
Отслоились или их разъело? Если разъело и образовался разрыв, то можно подсунуть туда волосок и паяльником прижать, как написано по ссылке. Или вообще отрезать, укоротить и приклеить поновой. Или с нагревом оторвать от платы, восстановить проводящим клеем и приклеить обратно.
j.mironov
26-06-2009 08:16
Отслоилось от самого шлейфа (дорожки остались на плате). Принял следующее решение: Обрезал шлейф, снял с него защитную наклеенную пленку , обезжирил, очистил саму плату телефона от старого клея, при помощи ластика прижал обрезанный шлейф к аппарату. Но изображение не появилось((((. Хоть бы одна точка моргнула((( Промерил напряжение питания на экран 2,58 вольт. Не может сгореть что нибудь вместе со шлейфом?
evgeniy_51
26-06-2009 14:37
j.mironov писал:
Необходимо не прижимать,а прогреть паяльником или спец.насадкой через фторопластовую плёну (или другой листовой не термочувствит. материал)В крайнем случае можно использовать 2-а слоя бумаги) ,при этом жало паяльника не протягивать,т.к. возможен прорыв бумаги и разрушение шлейфа.
tritel
26-06-2009 16:21
Это еще смотря как обрезал. На конце должен был остаться слой термопластичной z-проводящей клеющей пленки. Если отрезал дальше, где уже только лак, то писец. Смущает последовательность действий - "Обрезал шлейф, снял с него защитную наклеенную пленку". Если обрезан был за пределами пленки, то там уже клея нет.
*Stranger*
26-06-2009 16:23
в данном случае шансов мало - если графитные дорожки начали сыпатся , и ещё бывает между дорожками паразитное сопротивление по окислам - замена дисплея, если конешно не хочешь через месяц повтор получить
Список форумов» Телефоны» kx tg7105 трубка была забыта на улице и запотел экран
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • РАДИО ТЕЛЕФОН PANASONIC KX-TG7105 трубка tg7100
  • Panasonic KX - TG7105 - пароль
  • Panasonic KX-TG7105 теряет базу
  • Panasonic KX-TG7105 постоянное потребление
  • Ремонт трубки Панас 2583, была переполюсовка АКБ
