после скачка напряжения все три трубки потеряли связь с базой.
при включении база мерцает светодиодами..очень похоже на неработающую прошивку..Если есть..у кого ..буду благодарен..
1)Попробуйте, с начала, зарегистрировать трубки по новой, может решить проблему.
2)Проверить напряжения питания процессора, ВЧ-блока базы.
Прошивка слетает 50на50%. Да и может слетел, к примеру, только автоответчик.
База реагирует на управления кнопок?
