mikolasnn Участник Сообщения: 624
Кто встречался KX-TCD825. Сдохла труба . Преобразователь работает , ток потребления постоянно 36мА. Вот вобщем и вся информация. Попал в руки первый раз |
deltov Участник Сообщения: 393
Ну я встречал. Дохнут иногда дисплеи сами по себе. И плата дохнет если залили.
В районе джойстика надо искать следы коррозии, которая перелезает через переходные отверстия на другую сторону. Если это так, то ремонтировать особого смысла нет. Все равно догниет. |
Таки было ,нашел одно прогнившее отверствие под окислами под джойстиком. Восстановил , эффекта 0.
Реромендовали попробывать прошить флэш , найду софт попробую.
Вот интересно что дохнет от этих окислов в районе джойстика. Ведь плата остальная чистая. И как это (ремонтировать особого смысла нет. Все равно догниет.) |
alexmytsyk Участник Сообщения: 93
WD-40 от корозии иногда помогает, да и пропайка проца вместо флюса. |
Плата идеально чистая ,окислы были только под джойстиком. |
Да так и понимать. Если коррозия пошла, то ее ни чем не остановишь. Можно только замедлить. Плату снаружи отмыть-то можно, но в переходных отверстиях и под компонентами, и их ножками до конца не отмоешь. Вот и будет гнить потихоньку. Контакт сначала будет пропадающим а потом пропадет совсем. Поэтому и смысла особо заниматься этим ремонтом нет. А что дороже - нервы или сиюминутная выгода решать Вам. Прошивка и пропайка процессора в этом случае не поможет. Это известная проблема данной серии. |
Повторюсь . (Плата идеально чистая ,окислы были только под джойстиком.) И посмею не согласиться .Я понимаю еслиб залили всю трубу (причем как понял попадает под джойстик капельки воды с пальцев, а вода не агрессивная среда) без участия электричества , понимаю еслиб потекли вставленные кривыми руками батарейки , то да гнило бы и гнило. Например сколько раз чинил с такой бедой трубки 500 серии , и прекрасно работают. А сотики после купания промоешь ультрозвуком и тоже прекрасно работают. А если сразу отказываться от трубок после влаги , пусто в кармане будет.
Может где не прав,звиняюсь. |
Ну если есть желание и время, то пробуйте. А нам потом раскажите. Сначала шить. Если не пошло, то замена проца. Далее если заведется, но не будет картинки, то подкидка дисплея. А если уж и эта последовательность не поможет, тогда уж замена платы. |
Да время точно есть, но если найду софт попробую прошить, а если не поможет . То то что дальше с улыбкой написал делать не буду. Хрен на него. |
крах Участник Сообщения: 150
У меня был Binotone потекли батареи вся плата была в налете шапкой помыл в щавелевой кислоте и пропаял выводы проца идругих деталей где когдато был налет. Уже два 2 года даже и не булькает. сплюнул три раза.  |
Шуруп Участник Сообщения: 106
Внимательней смотри возле джойстика там должны еще гнилые переходы, бывало до трех переходов гибло, удобней воспользоваться микроскопом.
а то что с утопленниками не заниматся это чистая фигня, я к примеру этих труб от KX-TCD800\815\825 с гнилью у джойстика не меньше десятка поднял все работают нормально, и не надо их шить, менять процы и дисплеи.
Удачи. |
Нашел 2 перехода гнилых, восстановил ,пока не помогло. Поищу еще. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 978
mikolasnn, пропаяй флешпамять,процессор и разъем индикатора на плате (хотя лучше оба). Ток потребления в нормальном, дежурном режиме (экран черный) составляет 3.5 / 5ма. как правило проайка решает эту проблему, и лучше используй флюс гель flux. |
megavolt Участник Сообщения: 787
deltov, а ты знаешь про такое устройство под названием утразвуковая ванна.Так вот опускаешь такую плату в ультразвук со специальной жидкостью и кипятишь минут 5-10 в зависимости от корозии и все промываешь проточной водой потом сушишь термоздушной станцией если хочешь чтобы такой хрени больше не повторилось сверху покрываешь цапон лаком с двух сторон |
megavolt, а чего обсуждать известные вещи. 100% результат - это только новая плата. Остальное как получится. Каждый поступает как ему выгодно в конкретной ситуации, но моя позиция по поводу гнилых аппаратов не изменится. Давайте подождем автора поста, ведь он же просил помощи. Будет результат, он наверное поделится. |
Поделюсь, пока еще прошивать не пробывал. |
Прошивка KX-TCD825 .
Продолжение темы.
Телефон был загажен у джойстика . Почистил .Проверил еще раз все дорожки от проца к памятям, 2 были гнилые у джойстика ,остальные целые.
При вставке АКБ преобразователь запускается и не глохнет, потребление 35мА.
Собрал программатор . Добрые люди помогли софтом. Пробывал прошить на 3 пеньке с Милениумом.
Пишет com port not foundю.
Перепроверил программатор ,все по схеме правильно.
Ну очень хочется поднять этот телефон.
Кто имел дело помогите советом ,что рыть дальше |
Если программатор и софт рабочие, то логичный вывод - менять проц (программатор цепляется к нему). Правда это уже похоже на спортивный интерес , а не на бизнес. Ксати, а софт в виде exe файла или набор bat файлов? |
peter07 Участник Сообщения: 187
| Цитата: | | Пишет com port not foundю |
Ком порт не найден - так что до программирования дело еще не дошло, смотри связь программатора с компом, настройки компа. Что за прога так сказала? |
Точно не бизнес , так штук 6-8 рублей денегв месяц отваливается, за пару часов в день без напряга,помимо основной работы.
Программатор попробую на своем ТСD-500, главное не убить.
В нем 5 тр-ров попутать нечего. Просто в описании к софту написано (1. Подключить кабель PQZZ1CD300E (не путать с кабелем PQZZ1CD5050E для серии TCD5XX) к COM-порту и соединить с платой трубки или базового блока)
Хотя подсказали для прошивки 825 именно эту схему PQZZ1CD505E. Вот комп и не видит на коме устр-во. В этом и засада?
Софт в виде набора bat файлов. |
Вот Вам и ответ на Ваш вопрос. Для прошивки нужен exe, а bat применяются для настройки и прочей лабуды.
И bat файлы работают если установлен параметр ОС SET RTX_COM=1. |
Не это я видать в заблуждение ввел, есть конечно Flash Programm.exe. |
Попробывал программатор на своем TCD-530 , перешил трубу TCA-154. Долбался схему программатора перепроверял.
Выяснилось , что на схеме лишний провод есть.
Без него прошилась труба на ура.
Завтра попробую уже TCD-825 замучать |
Прием данных надо, передача тоже, без земли никак. Вот и четвертый лишний. |
evgeniy_51 Участник Сообщения: 407
Если под джойстиком гниль,может быть стоило его разобрать и ... |
Тема давно решена изакрыта. |
Так отметьте её как решённую. |
