golalex Новичок Сообщения: 8
При включении питания на индикаторе базы появляется надпись"0 сообщений 0 вызовов", однократно звучит сигнал входящего звонка, загорается символ телефонной трубки и надпись "044".
Всё- на кнопки не реагирует, звуков не издает. По идее, код ошибки?
Искал сервис мануал, нашел только схемы, там про коды ошибок ни слова.
Нет ли у кого полного мануала или мыслей по поводу ? Заранее спасибо ! |
K_rem Гость 62.168.*.*
Платка АОН (полу-кулибинская) стоит в базе? |
las Участник Сообщения: 216
44 - число пропущенных вызовов, скорей всего.
Это не код ошибки.
База не реагирует ни на одну кнопку?
Даже спикер не включает?
А связь с трубой есть? |
Плата АОН с PIC16C622 присутствует,
реакции нет ни на одну кнопку,
нет связи с трубкой . |
Решалось в своё время defaul.bat ,прописка по новой трубки и затем сброс "русского АОН". |
выпаял плату АОН, убрал перемычку с оптрона- появилась клавиатура, исчезла надпись "044", связи с трубой нет. |
aleksandr58 Участник Сообщения: 227
Вопрос конечно интересный,как же он пропишет по новой трубку,если база ни на что не реагирует.Судя по описанию,порча информации в флэшке на плате базы.И еще так называемый АОН правильнее было бы назвать перекодировщиком или адаптером,который перекодирует сигналы русского АОН в FSC или DTMF.Сама база может работать только в этих двух последних режимах,так что "сброс русского АОН" звучит как то странно. |
Радикально Там на базе нехватает пару элементов и догоги порезаны,но это ,я так понял ,не важно.Программатор есть?
Добавлено 12-11-2009 14:29
b]aleksandr58[/b], после дефолта(сброса) ееprom прописываем трубку.По поводу сброса конвертера - сбрасывается он коминацией цифр,но вот записи не остались.Это было на вкладышах,когда их продавали как телефон с русским АОН. |
K_rem,
порезанных дорог обнаружить не удалось, искал тщательно. На оптроне была перемычка- убрал с платой.
Признаки удаленных "пары элементов" наблюдаются у C12,C14- о них разговор? Программатор есть.
Как бы то ни было, труба прописалась на базе, вроде бы заработала.
Вылезла другая проблема- после занятия линии с трубы при нажатии кнопок странный фон и щелчки в динамике, иногда при этом вырубается сама труба- буду рыть её.
Вкладышей к конвертеру, естессно, не осталось, будем надеяться, "русский" АОН хозяину не сильно нужен- в городе несколько цифровых АТС с нормальным FSK |
golalex, Не помню точно какие элементы удаляются ,надо сравнить со схемой в области IC3 (caller id).
З.Ы. С12.С14 - точно ! |
Чудеса!
Встроенная плата конвертера на работу клавиш на базе никак не влияет.
Если только питание садить будет, но - индикатор работает, значит питание есть.
На украинском сайте приставок "хамелеон" есть рисунки доработок всех баз - там показаны убранные элементы.
Здесь твоя плата.
По фону - кондёр в бп первым делом.
Отключается трубка - контакты акб (все - пружины на акб, пружины на плату). |
las, дык, я ж описал- при включении БП однократно звенит звонок, как там АОН-у сносит крышу, не знаю, только в результате телефон зависает, не видит трубку, не реагирует на клаву. Выпаял АОН- всё и заработало.
За ссылочку спасибо, пригодится, только плата отличается и внешне, и PIC-ом, и распайкой. Опять же, обнулить- клаву блокирует.... Заказать разве Хамелеоновский АОН, цена вроде копеечная....
K_rem,
las,
Спасибо ! |
