Как прописать трубу на KX-TCD715 если база на неизв-ом ПИНЕ?
Список форумов» Телефоны
SCANER
Гость 212.220.*.*
26-04-2005 08:36
Как прописать трубу на KX-TCD715 если база на неизвестном ПИНЕ? Как снять пин?
И нет ни одной трубки на ней прописанной?
Пробовал:
0000
1111
*7000
726276642
Помогите пожалуйста!
Фарэо
26-04-2005 10:05
Если конечно база не мертвая, то надо посмотреть в EEPROM 24LC64 , что лежит по адресу 0025 0026 в явном виде . Можно прошить 0000 или ввести то что есть, если и это не поможет, то скорее всего верно первое предположение. подшучивать, дразнить
SCANER
Гость 212.220.*.*
26-04-2005 11:01
Так, значит! Ну ладно буду пробовать. Спасибо.
Sasha067
29-04-2005 21:40
Надо выпаять 24LC64 из базы,впаять в трубку,сменить пип комбинацией *7000 и припоять назад,на 435-460 работает на 100%.Попробуй подмигивание
SCANER
Гость 212.220.*.*
04-05-2005 14:20
Бл-н, а я неделю искал программатор, выпаял, подсмотрел код и впаял обратно но зато всё получилось!
Sasha067, что-то я не понял как ты предлагаешь сделать. Если не трудно поподробней пожалуйста!
В момент попытки регистрации трубы на базе этот код вводить вместо пина?
Гость
82.207.*.*
06-05-2005 21:49
SНадо выпаять 24с32(память) из базы и впаять в трубку,после этого войти в меню смены пин (1)
(2)Набрать *7000 трубка предложит ввести новый пин,вводиш 0000 подтвердить 0000 и Ок.
(3) Перепаиваеш назад и регистрируеш трубку на базе с уже известным пином. Я с моделями 435 460 450 410 так и делал и результат 100%. Пробуй. :)CANER
Sasha067
06-05-2005 22:27
Я вам дал ответ. SAsha067 подшучивать, дразнить
puhovick
08-05-2005 11:49
В программатор по моему проще голливудская улыбка
Или нет денег на ZIF панельку под SO8 Нет
SCANER
Гость 212.220.*.*
11-05-2005 15:51
Проводки припаивал!
Sasha067
19-05-2005 18:51
Паяльная станция! и проводки припаивать ненадо
Список форумов» Телефоны» Как прописать трубу на KX-TCD715 если база на неизв-ом ПИНЕ?
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • как прописать трубу квартет 320 на базу если она отвязалась?
  • LG : GT-7182 прописать трубу
  • Dialon F10 как прописать трубу
  • Подскажите как прописать трубу на телефоне TCM
  • voxtel select 1900,прописать трубу к базе
