KX-TCD705RU проблемы дисплея KX-A115CE
Список форумов» Телефоны
pankovilia
17-04-2010 13:07
Если посмотреть на дисплей под углом к его поверхности, то видно меню. Телефон был в воде, быстро вытащили и дали просохнуть. Может и не выключили сразу после попадания в воду. Но 16 вертикальных столбиков, состоящих из пикселей, мешают обзору, так как находятся на переднем плане. И кстати отображаются ниже 7 индикаторов: антенны, громкой связи, поднятой и повешенной трубки, сообщение, адресная книга, заряд батарейки. Все функции телефона в порядке. Что же вышло из строя. Видимых окислов не было видно, протер изопропиловым спиртом. Следов воды и разрушения проводников и шлейфа не видно под увеличительным стеклом. Разъемы не отстыкованы. Что отвечает за этот дефект? Отвечает ли за это прошивка и стоит ли ее производить? Сколько стоит дисплей для этой модели?
CHETLAN
17-04-2010 15:59
Это что за модель KX-ac115? Шлейф пропаяй для начала.
NLAB
17-04-2010 17:36
первым делом нужно зубной щеткой со спиртом промыть всю плату,и очень внимательно посмотреть шлейф с двух сторон, возможно вода попала под шлейф-просто просушить на батарее всю плату.
rommy
17-04-2010 20:35
pankovilia, очень возможно что надо менять дисплей.Никакие прошивки не помогут.
glebovich
17-04-2010 23:43
Прошивка это точно не причём..Есть ещё варианты с питанием дисплея, возможно на него поступает повышенное напряжение и от того засвечены все сегменты.
aleksandr58
18-04-2010 13:47
Стекло рифленое под дисплеем,его посмотри.
K_rem
Гость 85.92.*.*
19-04-2010 18:09
rommy писал:
одобряю
CHETLAN
19-04-2010 18:35
Вам не кажется ,что автору все по... , зачем чертением заниматься?
pankovilia
19-04-2010 18:46
CHETLAN, вы свои мысли по-русски излагать умеете? Я фото не предоставил, поэтому описал все конкретно
CHETLAN
19-04-2010 18:56
pankovilia, нет желания чем,то обидеть,но твое бездействие это действительно минусовой показатель!!! И больше ни чего!!! Что сделал конкретно!!!
pankovilia
20-04-2010 09:34
Вы читать умеете? Я же все описал. Конкретно: Протер изопропиловым спиртом, просушил, проверил шлейфы, надежность контактов. Не прозвонил компоненты, так как нет схемы. Если Вы отвечаете кому-то, то наверное у Вас есть принципиальная схема. И можете указать блок, отвечающего за работоспособность дисплея. Или даже конкретную микросхему с обвязками. А еще фактически спросил: есть ли целесообразность в ремонте (возможно дисплей и компоненты будут стоить половину трубки).
*Stranger*
20-04-2010 11:06
50/50 - дисплей или пистоны (переходные опверстия) в районе верха клавиатуры - джойстика. Дисплей стоит как крыло к самолёту (если не с разборки есс-но) Там дисплей клеяный вроде ? Пропаявать умеешь ?бывает и изза этого ....
CHETLAN
20-04-2010 12:37
pankovilia, не заметил,что ты изменил свой первый пост,с начало там мало,что было сказано по существу и не понятно пропаял шлейф или нет.
K_rem
Гость 62.168.*.*
20-04-2010 12:45
Шлейф на разъёме,а прошить не мешало для начала или руками поправить (ячейка 1EEC - по умолчанию 08)
Алехс
21-04-2010 06:12
Дисплей действительно на разьёме. Там на него подается два напряжения 2.65 и 1.8в, надо бы проверить оба.
pankovilia
21-04-2010 11:20
Большое всем спасибо! Шлейф имеет 22 контакта, а не 9 (как на предоставленной схеме Алексом. Первое свое сообщение немного поправил, но по сути там написано было все тоже самое. Шлейф я не паял. Дисплей укладывается в пластмассовый корпус. Единственное, что сделал недавно - это протер небольшие следы жидкости (ранее не заметил) между прозрачная пластинка-пластинка в конструкции корпус-прозрачная пластинка-пластинка-дисплей. И когда собирал всю конструкцию, заметил, что при плотном прикручивании контактов, отвечающих за зарядку трубки, то ли происходит изгиб платы, то ли замыкаются какие-то кнопки. Кнопка "отмены вызова" отвечает за включение-выключение телефона. При ее нажатии через 2 секунды происходит включение телефона. Видно в том состоянии закрепления платы и деградации компонентов, в котором трубка была после попадания в воду и после отмывки и просушки, трубка изначально показывала на переднем плане сильно подсвеченные сегменты и не уменьшала яркость подсветки через 2 секунды после включения трубки. Стал недокручивать винты. Сам фон из сегментов стал слабее, но присутствует уже на заднем плане (не помню, но может он был такой до попадания в воду, но уже все видно). В трубке установлен контроллер фирмы Infineon с встроенным драйвером дисплея. По описанию из сервисной инструкции: каждая трубка имеет оригинальную прошивку, и также то, что информация по этим трубкам не совсем точная. Информация по отдельным битам там не указана. Поэтому не стал рисковать (но все равно спасибо, может после попробую). После того как собрал трубку, аккумуляторы показывают разряженное состояние, хотя до разбора трубки были полностью заряжены. Может какие-то элементы и находятся на гране рабочего состояния, но так как трубка моя, считаю проблему решенной.
CHETLAN
21-04-2010 12:38
Панасоник так и будет показывать с начало, зарядка по таймеру примерно 8 часов, заряди и будет тебе счастье.
Zorg
Гость 89.41.*.*
21-04-2010 14:55
Ултразвук купи себе ! Ток дисплеи туда пихать не надо ! И усё будет окей !
pankovilia
21-04-2010 15:18
Я не занимаюсь починкой устройств..иногда приходится ремонтировать либо свои, либо родственников....
Список форумов» Телефоны» KX-TCD705RU проблемы дисплея KX-A115CE
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • не вводится пин базы в kx-a115ce
  • Panasonic KX-TCD705RU.AOH?
  • Как разобрать KX-TCD705RU
  • KX-A115CE, показывает полный разряд
  • Panasonic KX-A115CE, Трубка не включается
