Нет входящего звонка KX-TCD650RU
Список форумов» Телефоны
Edvin
24-06-2007 13:30
Не звонит ни трубка ни база. Интерком работает, то есть динамик в порядке.
Подобная тема уже рассматривалась:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1120610
Прошивку нашел.
Подскажите где найти схему кабеля и софт для прошивки.
rommy
24-06-2007 13:33
Edvin, ты с прошивкой подожди.
В базе есть АОН?
Возможно что по железу также.
Прошивка есть.
А вот схема и софт- в поиск.
Введи PonyProg.
Edvin
24-06-2007 14:10
АОН есть CallerID ETS 300 659
Сам телефон работает, то есть можно звонить и принимать звонки - нет ни какой сигнализации о входящих звонках.
rommy
24-06-2007 16:20
Тоесть отдельно нет платы АОНав базе?
Сделать можно сброс установок трубки и базы.
Прошивка в разделе Прошивки есть.
shnk
25-06-2007 08:50
оптопару проверял заменой? Обычно с ними проблемы были, а не с прошивой
Edvin
26-06-2007 08:39
Установлена дополнительная плата на PIC16CE625, оптопара 817C отпаяна и к одной из площадок припаян провод на эту плату.
Так и не понял для чего она. Или на ней собран АОН?
Может отпаять ее и и оптопару на место припаять?
Сброс настроек не помогает.
ElectroNick2
26-06-2007 09:09
Ваша плата - не что иное как конвертер сигналов российского АОН, с которым не знаком TCD650, в более понятный для него Caller ID. Вот эта плата и имитирует сигнал вызова в схему базы после того как АОН займёт линию. Так как после сработки АОНа сигналы вызова в линии прекращаются. Ваша задача, определить сигнал Ring и посмотреть осциллографом что на нём происходит в момент звонка. Есть и другой выход, убрать эту плату, отпаять все её выводы и восстановить нормальные звонковые цепи. Возможно для этого потребуется добавить пару конденсаторов и поставить на место оптопару.
shnk
26-06-2007 09:11
это и есть АОН. Глючат достаточно часто, что бы предположить, что дело в нем.
""Может отпаять ее и и оптопару на место припаять?"" - а вот это здравая мысль, скорее всего поможет
Edvin
26-06-2007 11:08
Всем огромное спасибо!
Убрал плату и поставил оптопару.
То есть проблема была в плате. Каким образом теперь вернуть АОН (если это возможно)?
//АОН и раньше не работал улыбка
То есть это и есть аон, причем CallerID.
Я предпологал, что это адаптер под наши линии.
rommy
26-06-2007 23:10
Edvin писал:
Телефон первый раз разобрал?
АОН и CallerID-немного разные системы определения номера.Плата переводит сигналы нашей системы АОН в систему CallerID,которая уже есть на основной плате.
Эти платы бывают разных фирм.
Можно её сбросить.Надо теперь её подпаять на место.
1й вариант-поднять трубу,набрать 1119,подождать 5 сек,положbть трубу.Телефон должен зазвонить.
Для OPUS.
2й вариант-подн. трубу,набрать 222750,положить трубу.Телефон должен зазвонить.
Для Хамелеон.
Edvin
28-06-2007 15:17
Да, первый раз.
Еще раз спасибо!
Проблема решена улыбка
Список форумов» Телефоны» Нет входящего звонка KX-TCD650RU
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • panasonic Kx-tcd705ru, нет входящего звонка
  • Panasonik KX-TCD700RU нет входящего звонка
  • Panasonic kx-tcd650ru
  • Не работает база Panasonic KX-TCD650RU
  • Помогите. panasonic kx-tcd650ru нет гудков
