KX-TCD540RU нужен совет
Список форумов» Телефоны
vbdok
08-03-2006 10:26
Большое потребление около 300ма, сколько должно быть?
rodnov
08-03-2006 16:54
Вообще то надо уточнить где - в трубке или в базе! Если трубка то 6610 или 6819 (или 6818 - не помню) если база то скорее всего они же голливудская улыбка (ну или кто-то один из них). Эти две косточки отличаются тем что без видимых причин могут отправиться к праотцам как по отдельности так и хором. И при этом даже работать, жрать только начинают как паровозики а так все прилично - дальность, качество голоса и пр. Выглядит это обычно так - если проблема в базе то просто палец прикладываете к RF блоку и все понимаете. Если в трубке - то тут посложнее - ставите ее без задней крышки на зарядку (или вместо аккумуляторов включаете источник более живучий чем батарейки голливудская улыбка ) и тот же палец в той же позиции туда же прикладываете - и тоже все понимаете. Есть конечно вероятность что еще что нибудь кони двинуло. Только не проколитесь со стабилизатром в базе. он греется не из-за того что помер а из-за того что кто -то за ним кушает много. голливудская улыбка
vbdok
10-03-2006 07:24
Потребляет много труба и странно ничего сильно не греется слегка теплый ВЧ блок после 10 минут работы, но мне кажется это нормально а может и нет первый раз пополся такой аппарат. Дальность нормальня, качество связи норма, но АККма нна долго не хватает, а какой ток потребления д.б.?
ElectroNick2
10-03-2006 08:57
300 мА -нормально при работающем передатчике и подсветке. Какое у Вас потребление в ждущем режиме? неужели те же 300? тогда сколько в режиме разговора? да ещё и с подсветкой.... Так Вам и на 10 минут аккумуляторов бы не хватило....
vbdok
10-03-2006 16:25
Оно и не хватает, точно не могу сказать 300 или 250 уточню, но это без пдсветки в режиме ожидания
vbdok
11-03-2006 12:01
Все Ок ElectroNicr2, разобрался потребление в режиме ожидания около 80ма, в режиме передачи с подсветкой около 550ма.Причина утечка злектролита была большая, заменил и все ОК.
gruzin
13-03-2006 03:33
Класно!!!Я таких электролитов уже с километр надёргал.Проверяю их так: цифровик в режиме проверки диодов щупами подключаю к проверяемуму кондёру, если уходит в бесконечность,меняю полярность и продолжаю наблюдать показания.На дохлом кондёре показания всегда дойдя почти до максимума начинают падать к нулю.Проверено на всех кондёрах с напряжением до 50 Вольт.Мой прибор " MASTECH M-9101 ".
Кондёр предварительно выпаян!!!
vbdok
13-03-2006 06:30
Именно так и проверяем. Спасибо за участие. Тема закрыта.
Список форумов» Телефоны» KX-TCD540RU нужен совет
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Senao 358 срочно нужен совет
  • Panas KX-TG2399CN. нужен совет
  • Panasonic TCD215 нужен совет
  • Нужен совет по ремонту базы GE 26939ge2-a
  • Siemens GT4000 comfort нужен совет специалистов
