kx-tcd465(нет связи база-труба)
Список форумов» Телефоны
Shmonia
при звонке сразу включается автоответчик(как память занята)
evgeniy_51
15-12-2011 15:19
Входите в меню Базы,выбираете -автоответчик, и задаете его параметры.
p.s. если нет связи между Трубой и Базой,то её(Трубу) необходимо зарегистировать .Как?- неоднократно описывалось,если и после этого нет-отдавать специалистам.
Shmonia
не помогает,и похоже что с базой зареган(при поиске новой базы кажет 2,3,4у).может у кого есть СервисМануал?
Алехс
15-12-2011 20:45
Вот мануал: http://www.panasonic.ru/upload/iblock/df2/KX-TCD465RU.pdf.Но похоже проблепма с радио блоком трубки. попробуйте зарегистрировать другую дект трубку на этой базе.
Список форумов» Телефоны» kx-tcd465(нет связи база-труба)
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • LG GT -7151 нет связи труба база
  • Panasonic KX-TCD 400 RUC нет связи труба база
  • Нет связи труба-база в KX-TC1450B
  • Premier Dynamic 150 нет связи труба-база
  • BT Quartet 2015 нет связи труба/база
