KX-TCD440 BX НЕТ гудка
Список форумов» Телефоны
tulkun
19-06-2009 18:11
КХ-ТСD440BX НЕт гудка.Действия менял спикер .подкидывал проц. подкидывал флеш на базе .пропоял все корпуса толку нет.Помогите кто что знает.
Добавлено 19-06-2009 18:24
Попробавал прописать трубу на другую базу гудок появился но очень слабый.
Andruha_gpz28
19-06-2009 20:05
А это 145-я трубка? Со спикерфоном? А как в динамике спикерфона, если 145-я? Как себя чувствует гнездо гарнитуры? Если связь трубки с базой нормальная, и проц подставлял, то остается только два провода от проца до динамика. С резистором, электролитическим конденсатором, и парочкой конденсаторов на общий провод. Ну и два стабилитрона, в каждом из проводов, кажется Д7 и Д9. Вроде все. Проверяй. Удачи.
п.с. При условии, что база точно исправна. улыбка
tritel
19-06-2009 23:08
tulkun писал:
Вот с этого и надо начинать. Осталось еще и другую трубу к этой базе прописать и посмотреть результат, а не менять все подряд.
Список форумов» Телефоны» KX-TCD440 BX НЕТ гудка
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TCD440, трубка быстро разъряжаеться
  • panasonic UF-S1-yc нет гудка
  • Квартет 320 нет гудка
  • Philips ONIS 200 Vox нет гудка
  • Panasonic KX-TC1205 нет гудка!
