KX-TCD325RU - не работает джойстик, кнопка 1 и 7
Список форумов» Телефоны
Литик
15-10-2010 08:38
Доброго дня всем!
Проблема с аппаратом. Заменили контакты - не помогло. Пропаяли процессор - без результатов. Кто что посоветуе? Прошу помощи
Леша
15-10-2010 11:23
Прозвонить дорожки от кнопок до процессора, если целые, то возможно процессор. Есиб замыкание м/у кнопками, то вообще бы не работали. Между контактами должно быть напряжение такое же, как и на рабочих кнопках
Monitormonitor
15-10-2010 11:32
Всего делов - взять схему, и промерять одно переходное отверстие.
tritel
15-10-2010 23:23
Джойстик - это 4 кнопки. И ни одна из них не работает?
kasfamily
16-10-2010 00:08
ну тогда еще проверь - *
Литик
18-10-2010 08:19
Крутой! Проблема устранена. Был обрыв.....Спасибо....
Список форумов» Телефоны» KX-TCD325RU - не работает джойстик, кнопка 1 и 7
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonis KX-TG8205 не работает джойстик
  • Panasonic KX-TCD325RU не включается автоответчик
  • Не работает клавиатура и джойстик на Panasonic KX-TGA820
  • SonyEricson K750 - Не работает джойстик и боковые кнопки
  • Senao SN-258-E22 не работает кнопка END
