KX-TCD215UA после грозы
Список форумов» Телефоны
alku24
17-07-2009 14:07
Прошу помощи опытных людей .Принесли после грозы Панас КХ-ТС215
симптомы :
- блок питания сгорела первичка на трансе
- пробит диодный мост
-пробит диод д1
- пробита IC1
- пробит к-э Q12
Такое чувство что, и проц мертв и радиоканал .
Вопрос сидеть делать или отдать клиенту и идти пиво пить подмигивание
kasfamily
17-07-2009 15:51
Подай 3,3 V после IC1 и увидишь что с проц
tritel
17-07-2009 23:07
Если "Такое чувство что, и проц мертв и радиоканал..", то "отдать клиенту и идти пиво пить", а если есть другие чувства, то разбираться с ними (с чувствами) и делать более точную диагностику улыбка
vit0k
18-07-2009 13:53
alku24, проверь короткое по питанию проца, можно на 8 ноге епромки, но уверен на 80процентов что проц коротит.
alku24
18-08-2009 22:12
Клиент по времени не торопит , взял как кроссворд для свободного времени , поменял мост , заменил диод Д1 , стабилитрон на 30в убрал , пока замену не привезли , заменил Q4 (SA1972) на А92 Q8(sd1994) на А42 , телефон ожил ,сигнал станцииесть, набор есть, звонок есть , одна проблема нет передачи т.е. с микрофона трубки нет передачи , кто в курсе подскажите где собака зарыта . Микрофон менял на исправный . Сигнал НЧ на передачу где проверить на базе ? Как в сервисный режим данные модели переводятся .
Спасибо заранее .
rommy
18-08-2009 22:39
alku24 писал:
На схеме вроде нарисовано,где какие сигналы проходят.Проверь планарные резисторы (посмотри под лупой,видно будет точки посредине если сгорел) и транзисторы.
shnk
19-08-2009 00:02
Проверяй цепи на Q8, туда еще можно поставить 8550D, именно с буквой D, иначе усиления не хватает. Планарные транзисторы еще смотри по линии, бывает мрут. Тональный набор есть?
Дюкс1232
19-08-2009 07:45
alku24 писал:
Никак улыбка ,бат файлом можно сделать Hook on в базе ,но не к чему это.
alku24
20-08-2009 21:54
Спасибо всем за участие ! проблема в обвязке Q8 , решено .
Список форумов» Телефоны» KX-TCD215UA после грозы
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TCD215UA - дисплей.
  • Panasonik KX-TCD215UA не видит базу.
  • не работает индикатор телефона KX-TCD215UA
  • Panasonic KX-TCD215UA труба не видет базу.
  • REM-38 после грозы
