KX-TCD210 нет импульсного набора.
Список форумов» Телефоны
sokil
23-12-2005 17:51
Помогите пожалуйста. Пришел телефон KX-TCD210 из Испании, нету импульсного набора. Перепрошивал память от 205 и от 215 русифицырованных, но там память стоит 32, а в 210 стоит 128. После перепрошивки телефон не соглашался регистрироваться. Помогите пожалуйста......
Гарик
23-12-2005 21:07
Ты трубку перепрошивал или базу? Надо базу.Я в 220 немце прошил с 325 и всё заработало.
sokil
26-12-2005 13:55
базу конечно.... ведь там все храниться. самое странное в том что после перепрошивки база заходила в режим регистрации, но не видела ни одной трубки, тоесть на трубе не появлялось "введите рин базы".Пробовал перешивать и трубку, та же самая ситация_ пропадала связь. я думсаю что это из-за несоответствий размеров памяти.
puhovick
26-12-2005 15:44
выложи прошивку базы
подправлю
не надо ничего заливать другое, так не делают
sokil
28-12-2005 19:22
лови
puhovick
28-12-2005 22:09
по адр 1E1 попробуй поменять DE на DF
и если не сложно полный компл прошивок с описанием подшучивать, дразнить
vlasim
21-01-2006 18:30
поменял DE на DF в меню появился тон-пульс ставлю пульс набирает в тоновом,может он неумет в пусе?
sokil
23-01-2006 16:04
Я не пробовал менять, так как клиент аппарат забрал на следующий день после того как написал, не захотел ждать. Но спасибо всем кто откликнулся....
Список форумов» Телефоны» KX-TCD210 нет импульсного набора.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TCD410RUTнет импульсного набора
  • Saturn ST 1515 нет импульсного набора !!!
  • PANASONIC KX-TCD150-нет импульсного набора
  • Panasonic KX-T2258CID режим импульсного набора
  • Panasonic kx-tc1205rub нет импульсного набора номера
