KX-TCD205RU,тихий звук
Список форумов» Телефоны
adnrei
26-11-2008 09:14
Привет всем.подскажите где искать?у меня KX-TCD205RU,тихий звук из динамка.трубу привязывал к другой базе,всё нормально,дело в базе.думал утечка Q4(A1972),поменял,таже история!?
Sasha313
26-11-2008 10:12
там кроме 1972 еще много всего , схемы в файлах должны быть не на эту так на похожие модели , возможно стабилитрон после него подсаживает , вообще при поднятой какое напряжение в линии ?
evgeniy_51
26-11-2008 11:56
проверитьD4(ZD),Q8
adnrei
26-11-2008 12:32
стабилитрон тоже менял,при поднятой линии после моста оказалась засажена напруга до 2.2вольта,в итоге оказался в утечке 1972 и пробитый Q12.
Список форумов» Телефоны» KX-TCD205RU,тихий звук
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Тихий звук в tcd540 от Panasonic
  • Panasonic KX-TG1107 тихий звук.
  • Тихий звук трубки KX-TC1205
  • Kx-tg7107, тихий звук спикера
  • panasinic KX-TCD735RUM тихий звук
