некорректно работает индикатор состояния батареи KX-TCD205
Список форумов» Телефоны
r_morze
01-04-2011 14:45
Добрый день. У телефона индикатор все время показывает один кубик (якобы малый уровень напряжения) независимо от напряжения батареи. При зарядке все нормально (кубики бегают). При снижении питания до 2.2 вольта индикатор как положено начинает моргать. Спасибо!
rommy
01-04-2011 20:42
r_morze писал:
Всё время - это сколько?На заряде труба сколько была?
Владимир Зиновьев
02-04-2011 01:39
Поставь новые запечатаные аккумуляторы и помести на базу на 8 часов. Думаю, большинство вопросов пропадёт. Если вопросы останутся - милости просим.
205-е пачками несут, АКБ заводские уже посдувались. улыбка
r_morze
04-04-2011 09:09
Там в качестве батареи 2 эл ААА. В том то и дело, что замена на новые ровным счетом ничего не меняет, сколько ни заряжай. Причем зарядка в базе работает нормально.Такое впечатление, что сбился порог и телефон кажет неполный заряд даже когда даю с внешнего бл питания 3...3,2 вольта. С такой бедой правда жить можно, просто хотелось бы найти причину... недовольство, огорчение
Шуруп
04-04-2011 11:53
r_morze писал:
Причина в твоей лени, набери поиском, почитай, уже много раз обсуждалось.
прежде чем занятся ремонтом учи мат.часть.
тебе уже дали совет, ты его пробывал?
Владимир Зиновьев
04-04-2011 12:21
r_morze писал:
сколько ни заряжай
Даже если оставить на базе на 8 часов?
3 кубика он даст только после нахождения на зарядке не менее 7 часов по таймеру.
r_morze
04-04-2011 14:15
Сударь, мы с вами кажется вместе на брудершафт не пили. Смею заверить, что поиск в теме я делал, и открыл свою, только тогда, когда не смог найти. Если-бы Вы, уважаемый Шуруп, внимательнее прочитали мои сообщения, то не повторяли бы советы других участников, а хотя-бы дали ссылку по конкретному вопросу, иначе я вынужден расценивать ваши советы как банальный флуд. И еще -"попробывайте" подучить русский.
подшучивать, дразнить
Добавлено 04-04-2011 14:33
Да Владимир, конечно же заряжал даже больше 7 часов. Но повторяюсь, дело не в аккумуляторах и не в зарядке, а в верности отображения на индикаторе. Вместо акк. подключал внешний источник. При 3 Вольтах питания должно быть три кубика, но нет. В чем я неправ, если полностью заряженная батарея из двух пальчиков не может выдавать более 2,8 В
K_REM
Гость 62.168.*.*
04-04-2011 14:40
r_morze писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=380357
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=366724 есчё прочитать надо?Или всё прочитано,но не понято? голливудская улыбка
r_morze
04-04-2011 14:59
Благодарю за ссылки, надеюсь, что проблема будет закрыта. С уважение к участникам, проявившим участие, успехов!
Добавлено 04-04-2011 15:02
Шуруп
04-04-2011 16:05
знатоку русского языка:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=322336&highlight=%E0%E ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306582&highlight=%E0%E ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=124295
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=183417
просишь помощи и хамишь, ай-яй-яй
вообще, какой был вопрос такой и ответ.
r_morze писал:
выше уже было сказано, повторюсь: три кубика не появится если подашь 3v, так как зарядка таймерная!
Владимир Зиновьев
05-04-2011 01:00
r_morze писал:
Нет, не должно. Проверка от источника некорректна. Почему - читайте выше. Телефон не даст 3 кубика, сколько не подавай, 3 или 30В. 3 кубика будут только если вставить годный комплект аккумуляторов и после этого держать трубку на базе 7-8 часов, пока индикатор не перестанет бегать. Тогда и только тогда! Такова логика работы контроллера.
Новый аккумулятор при проверке на КЗ мультиметром в режиме измерения тока на пределе 10А, должен показать не менее 8-9А. Годным считаю тот, который покажет не менее 3-4А, но это уже почти мусор.
Всё это можно найти в поиске. Не единожды обсуждалось.
ЗЫ. По напряжению. Новый аккумулятор при полной зарядке даёт 1,44В, т.е., с учётом погрешности измерения, напряжение батареи может достигать 2,9В. Негодный аккумулятор можно зарядить даже до 1,6В, правда, через несколько минут оно снизится примерно до 1,3В.
K_REM
Гость 213.87.*.*
05-04-2011 01:40
Просто ,на потом,касаемо процессорной системы зарядки по времени (используется практически во всех DECT)...зарядите полностью АКБ до 3 (или сколько у кого голливудская улыбка ) и удалите один АКБи сразу вставте -сколько кубиков отображается на дисплее?....Таймерная зарядка -при подключениии АКБ процессор сразу будет определять АКБ, как полностью разраженный,и в зависимости от алгоритма программы будет вести опрос и определять ёмкость и когда ему нужно перестать заряжать.Несколько параметров можно изменить в памяти EEPROM ,т.е. максимальное напряжение и минимальное -но эти параметры изменяются тоже по определённуму алгоритму.Падение напряжения с акб и с DC-DC или без DC-DC (питание 3.6 вольт от 3 элементов) тоже снимается и обрабатывается (сравнение) мнгновенно.Но ,покажет ,что полностью заряжен ,только по алгоритму основного ПО ,как будет цикл заряда, с момента появления питания.
r_morze
05-04-2011 19:18
Мужички, ну что накинулись на Новичка, ну если это не мой сектор, так давай потопчемся, да поиздеваемся. Телефон - стариков-родителей, не было времени вникать в вопрос, хотелось просто побыстрей решить. Спасибо тем, кто дал конкретный совет, а некоторым "саморезам" посоветовал бы быть человечнее. Модератору сайта - Спасибо, тему закрываю, вопрос решен... Следующий раз подумаю, прежде чем обратиться, слишком много агрессии, а достаточно было пары слов "таймерная зарядка".
САМОРЕЗУ: А насчет хамства, так это еще кто кому. Некоторым метизным изделиям лучше было бы переместиться на строительные сайты и там доказывать свою компетентность.
smaw
05-04-2011 19:48
K_REM. у сименс серии SL/S есть контроль БАТАРЕИ.
если заряженную батарею до 2.9 в для серии S и до 4.2в li-ion для SL установить в трубу , то она покажет 3 палочки.
K_REM
Гость 213.87.*.*
05-04-2011 19:50
smaw, Не спорю,есть улыбка Как и у сотовых телефонов и другой техники с наличием контроля состояния АКБ гы-гы
tritel
05-04-2011 23:55
Даже у LG без всяких контролей состояния АКБ есть контроль напряжения. Поставишь один кумулятор - покажет 1 кубик, поставишь другой - 2. Врет, но с виду красиво голливудская улыбка
Напряжение и количество заряда коррелируются плохо, поэтому что они там показывают, ничего не значит.
Список форумов» Телефоны» некорректно работает индикатор состояния батареи KX-TCD205
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TG1105RU: пропадает индикатор батареи
  • Телефон Сенао 258+.Постоянно горит индикатор разряда батареи
  • GE ce27850 не работает индикатор
  • не работает индикатор телефона KX-TCD215UA
  • PANASONIK RX-TCD725 не работает индикатор
