KX-TCD156RU при входящих звонках выдает занятость линии
Список форумов» Телефоны
ForestRS
Гость 213.167.*.*
09-04-2010 10:51
В режиме ожидания линию не садит. Диодный мост и ключевой транзистор Q2 в норме.
Исходящие звонки проходят нормально.
ForestRS
Гость 213.167.*.*
09-04-2010 13:08
Дефект нашел. Напряжение входящего вызова пробивает варистор SA1. Кто-нибудь может подсказать модель
варистора или чем его можно заменить?
lam
09-04-2010 13:48
Ставь любой от телефона, или тупо выкинь совсем голливудская улыбка
ForestRS
Гость 213.167.*.*
09-04-2010 13:57
Он как грозозащита стоит? Или еще какие функции выполняет?
aleksandr58
10-04-2010 01:38
Защита от превышения напряжения.Набери в Инете в поиске "варистор" и изучи ,что это такое,неужели трудно.
Список форумов» Телефоны» KX-TCD156RU при входящих звонках выдает занятость линии
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TC1205RUB, Нет вызова при входящих звонках
  • Р/ТЕЛ Panasonic KX-TG2344B при входящих звонках не звонит.
  • LG GT7160, постоянная занятость линии
  • KX-TCD156RU Не могут дозвониться к нам
  • Panasonic KX-TCD156RU нет связи с базой
