Утопленник KX-TCA154RUM
Список форумов» Телефоны
jampers
03-01-2010 23:03
Лирика, собственная бабушка притопила его в ванной. Потом больше суток сушила на батарее, потом принесла злость
Промыл, поднял проц, другие микросхемы, отмыл окислы. Включаем. Работает практически всё за исключением ВЧ-тракта (я так думаю, т.к.не видит базу) ВЧ собран на UGSE6-202A. Залез туда.Там Infeneon PMB6610 rev2.1 и PMB6818, как почитал форум, ясно что начинать с замены 6610
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tcd700-info-74878.html
ну и други прочие темы.
Они реально продаются эта "сладкая парочка" или доноров только искать остается?
rommy
03-01-2010 23:41
Ты подожди с заменой.
Возможно есть перегнившие переходные отверстия.В вч блоке всё чисто?Не помешает снять полностью вч блок и перепаять по новой,а вдруг есть обрывы пятаков.
После воды может быть неисправен проц.Детали я беру с доноров.
kasfamily
03-01-2010 23:50
а дисплей живой ?
jampers
03-01-2010 23:54
Только что закончил с перепайкой ВЧ.
rommy писал:
Это как то имеет место: "Включаем. Работает практически всё за исключением ВЧ-тракта"? Взаимосвязано или просто не внимательно прочитали? Я так то не спец по трубкам.
Просто по "матерям" комповым доноров дофига, а вот по телам ноль. Не специализируюсь. Нет
Добавлено 03-01-2010 23:55
kasfamily писал:
а дисплей живой ?
да светит. отображает. малость тускловато правда.
rommy
04-01-2010 00:06
jampers писал:
Проц может частично подыхать,но это редко случается.Всё работает,а связи нет.
И самое главное-пробовал регистрировать?До запроса пина доходит?
kasfamily
04-01-2010 00:17
стоит проверить ток трубки
Список форумов» Телефоны» Утопленник KX-TCA154RUM
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-tcd540RUM Утопленник...
  • TEXET TX-D5100 утопленник
