радиотелефон KX-TC1205UAB ,нет звонка
Список форумов» Телефоны
Draken
17-07-2008 14:40
Ув. товарищи ремонтники естъ проьблема с сие телефоном , выраженая в виде отсутствия звонка при вызове .При звонке Р/т не издает звуковой сигнал ,на базе также не моргает светодиод. Проверил входную частъ ,вроде все нормалъно ,транзисторы и диоды целы. В чем может бытъ причина ?
rommy
17-07-2008 14:54
Draken писал:
Линия не спаренная?
Если да то купить усилитель.
Draken
17-07-2008 15:03
линия не спарена ,а так телефон полностъ работает .
tritel
17-07-2008 15:13
Звонковая часть сделана на операционнике, за ним транзистор Q20. Проверять надо их, а не какие-то диоды.
kasfamily
17-07-2008 16:18
Бывает обрывается R146 15K
evgeniy_51
17-07-2008 18:45
Draken писал:
Проверь на обрыв высокоомные R : R144=R152 по 20 мегаом !
PAVEL & Ko
17-07-2008 20:05
Зачем гадать???
Draken, возмите схему:
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc1205-download-1676.html
и разбирайтесь,там ничего сложного нет.
Draken
18-07-2008 08:48
болъшое спасибо за советы .проверил все элементы по звонковой цепи ,все исправны ,оказалосъ микротрещина в пайке операционика ,после пропайки все заработало.
Тему можно закрыватъ.
Список форумов» Телефоны» радиотелефон KX-TC1205UAB ,нет звонка
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Радиотелефон SANYO 982E. Регулировка звонка.
  • Радиотелефон [модель не определил] генератор звонка 34017-1P
  • Panasonic KX-TC1205UAB нет набора и интеркома
  • mkrotel-kxt-680 нет звонка
  • Рт GE CE21850GE3-A нет звонка
