Подскажите, пожалуйста, где у KX-TC1205 детектор вызова?
Список форумов» Телефоны
Mosfet
27-03-2005 14:05
Всем привет!
Помогите, плз, с настройкой девайса. Не звонит на спаренной линии! Всю плату облазил - не могу найти детектор вызова. В обменнике, да и вообще во всём инете схемы этого телефона так и не нашёл. Ни один из других радиотелефонов Панасоник на 1205 не похож. Можно с ним вообще что-то сделать или надо другой покупать?
С уважением, Mosfet.
strogach
27-03-2005 16:02
Возьми схему в обменнике.
Mosfet
27-03-2005 23:51
Огромное спасибо, Strogach! Первый раз встречаю детектор звонка на ОУ. Сейчас я его ужо :о).
Mosfet
28-03-2005 23:23
Я его победил. Пришлось уменьшить с 20 до 10 МОм оба сопротивления в делителе детектора звонка и развязать его по постоянке от линии, путём установки чип емкостей по 0,1 мкф в разрыв дорожек, идущих ко входным (10 МОм) резисторам детектора.
Кстати, процессор понимает только вызывной сигнал частотой 50 Гц, точнее, меандр с размахом 5 вольт.
Спасибо за схему.
Феодор
Гость 212.96.*.*
30-03-2005 21:27
Если что-то не звонит на спаренной линии, то имеет смысл переделать КСА (коробушка спаренного абонента), точнее поменять разрядную цепь на светодиод последовательно с сопротивлением около 22 кОм. В старых КСА с разрядной цепью на МП транзисторе она часто накрывается.
Mosfet
01-04-2005 08:49
Привет.
Ты прав, наверное. Них не понимаю в этих телефонных сетях. Брось в меня ссылкой на эту модернизированную КСА, если не сложно.
strogach
01-04-2005 09:11
Mosfet, Амплитуда индукторной посылки на спаренной линии в два раза меньше,чем на отдельной линии.Она определяется особенностями станционного оборудования и никакими переделками блокиратора ее (амплитуду) не увеличить.Т.ч. не морочь себе голову.Ты все правильно сделал.
Гость
217.199.*.*
03-04-2005 10:13
Я делаю проще. В шунтирующей цепи ZD6,ZD7,R151,C100--
R151 заменяю 6,8к на 15-18к.Порог срабатывания звонка уменьшается. и он начинает работать на блокираторе.
Mosfet
03-04-2005 17:03
А всё-таки, есть ли смысл переделывать сам блокиратор?
Kramar
03-04-2005 19:28
Нет блокиратор переделывать безсмыслено.Лучше поставить блокиратор на тиратроне ТХ 90 и переделать базу.Быстрее и дешевле.
Применение усилителей звонка эффект дает временный.Через несколько месяцев он выходит из строя. В Panasonicax где
детектор собран на транзисторе Сопротивление R 103 увеличивается с 4,7к до 10-12к. Т.е увеличивается чувствительность входа детектора
звонка.Эти методы применяю в течение последних 5 лет Сбоев нет.
Список форумов» Телефоны» Подскажите, пожалуйста, где у KX-TC1205 детектор вызова?
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Детектор звонка Thomson Telecom CE27850GЕ3-B
  • kx-tc1205 а на хрена Q10?
  • Panasonic KX-TC1205 нет гудка!
  • Panasonic KX-TC1205 нет звонка
  • Panasonic KX-TC1205 не заряжается
