mikolasnn Участник Сообщения: 614
Системный KX-T7730RU принесли мертвый. АТС под рукой естественно нет. Вообще можно ли его к аналоговой АТС подцепить. Цифра как понят идет на разъем на 2 внешних контакта, а на 2 внутренних что должно приходить? С такими аппаратами и АТСками не сталкивался еще ни разу.
Ну и нет ли схемы где у кого? |
Дюкс1232 Участник Сообщения: 310
Без АТС не проверить .А на что жаловались - если не вкл. ,то обычно Q101 (составной).Запитать 2 крайних можно без цифры (15 вольт) ,линию (30 вольт).
Добавлено 06-07-2009 10:48
Q101 - DTA143EU |
aleksandr58 Участник Сообщения: 227
Системный телефон так просто к линии не подключишь.Кроме подключения линии к двум центральным конактам разъема нужно подать на два крайних контакта постоянное или переменное напряжение от 15 до 30 вольт для питания аппарата. |
Да питание здесь не поможет! Функционально аппарат без АТС не проверить.Тут только если заменить явно неисправные детали ,а затем искать ,где проверить можно.Схемку пока выложить немогу (30 диск порнослоника) |
Вот уже кое что. Говорили клиенты что просто не работает совсем.Придется просто проверить пока тр-ры да диоды. |
kripton радио активный Сообщения: 1557
Просто попробуй крайние контакты соеденить со средними, ответ станции услышать должен. |
SherAN Получается прверить все-же можно.? Люди говорили что никак к простой АТС не подцепить. |
Пока обмена данных между станцией и системником не будет .процессор линию (оптопара) не откроет.При подаче питания на цифру можно увидеть ,что дисплей засвечивается (если присмотреться) заодно проверить,может греется что-то.
Добавлено 07-07-2009 15:01
Подать можно на цифру после диодного моста (12-15 вольт постоянки)если мост не убитый.
Добавлено 07-07-2009 15:22
Извеняюсь ,зуммер проверить можно.Попробовал на KX-T7030
Добавлено 07-07-2009 15:36
Попробовал на КХ-T7730.Не катит ("ноок " на шине проца).Во ,блин,тема какая  |
Ребята,все очень просто,у меня перебывало немало системников и панасы и сименсы.Достаточно кроме линии на два средних конца подать питание на два крайних,все системники запускаются,по крайней мере в трубке можно услышать сигнал готовности и возможно будет набор номера, хотя больше никаких функций доступно не будет и дисплей ничего не покажет,но это уже процентов 90 в пользу того,что аппарат исправен.Основная причина-это некомпетентность клиентов,использование двухпроводного шнура вместо четырехпроводного и.т.д. |
Да действительно подал на внешние контакты 15 вольт и гудок появился. Посмею предположить что аппарат рабочий . Просто в офисе не так и не туда тыкают. |
Системный телефон - это монитор станции (если можно так сказать).Неработоспособность системников ,в основном,связана с нарушением обмена данными со станцией,Конечно ,не исклюючая фактор неправельного подключения,причиной может оказаться и сама станция.А если системный один стоит?Так что,проверить системник нужно на заведомо исправном порту станции.Иначе ,получается - телефон почти исправен (90%) , выдают клиенту ,тот приходит ,подключает- а неработает!Затем проверяют проводку ,сдают станцию в ремонт,потом -претензия -системник-то неработает.Пусть он на все 100% будет исправен.Удачи! |
Посмотрим на результат . Потом для интереса напишу , в чем было дело. |
Опять же ,я с клиентом просто договариваюсь и на месте сам проверяю системник,довольно просто. |
Просто было-бы - если сначало диагностика ,потом ремонт,а не наоборот  |
