факс KX-FT982 - реле аналоговой платы - РЕШЕНО
Список форумов» Телефоны
sap-kmw
05-03-2012 09:44
Пришел факс - нет сигнала в трубке. Вскрыл - на аналоговой плате нет реле! При замыкании 3-5 контактов где должно быть реле, гудок в трубке появляется.
Поставил обычное 24VDC - не работает. Посмотрел схему - на обмотку с параллельным диодом подается 5В (трубка положена - 0V, снята +5V). То есть надо искать реле на 5VDC?
И куда тогда изначально подевалось реле, может дело даже в нем и оно не положено совсем? Тогда в чем неполадка?
upd. http://monitor.net.ru/forum/panasonik-kx-ft934-info-367381.html
вроде похожая тема, буду искать. Но где же тогда реле? Пайка на пустых местах похожа на заводскую..
uupd. Нашел реле 5VDC, поставил - все заработало. Куда пропало старое - осталось загадкой.
deltov
05-03-2012 14:45
Никакой загадки, ИМХО, возили в другой сервис (мастеру) и не договорились по деньгам. Аппарату лет прилично, так откуда заводская пайка, он что все эти годы не работал? Нелогично. Ставить назад реле было лениво - вот и Ваше удивление.
Список форумов» Телефоны» факс KX-FT982 - реле аналоговой платы - РЕШЕНО
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-FC965 тишина в трубке, схема аналоговой платы
  • Panasonic KX-FT932RU нужна схема аналоговой платы PFUP1547
  • факс panasonik kx-ft934 нет питания реле
  • Шум в телефоне panasonic kx ft982
  • факс Panasonic KX-FT64RU не принимает факс, полный сброс
