факс kx-ft937 нет ответ станции
Список форумов» Телефоны
shavkat
13-10-2009 15:37
привет всем.
факс панасоник нет ответ .место гудка шум идет.думал ричак но оно в норме.с временами ответ станци появляется.чего может быть подскажите пожалуйста.Зарание спасибо!
Кимыч
13-10-2009 15:49
Надо поменять реле на аналоговой плате.
сан-саныч
23-10-2009 15:55
реле однозначно улыбка на форуме мне подсказали и в итоге уже 3 аппарата ушли к клиентам
shavkat
05-11-2009 15:05
принципиальная схема у кого есть мастера добрие.п если есть дайте пожалуйста.чтобы быть уверенно мне надо проверит по схемы. сейчас у меня 2 таких аппарата. в одном временами гудок то есть то нету. а в другом гудок с шумом.я тоже думая что реле может бытьно серовно надо проверить.Зарание спасибо
Vad&M
05-11-2009 23:15
тебе схема не нужна - когда тестером прозвонишь контакты реле, сразу всё станет понятно
kasfamily
06-11-2009 00:43
Да и прозванивать не надо-пинцетом закороти и шумов не будет
shavkat
06-11-2009 08:48
вы правы. замениль реле и все появился.огромная спасибо вам.
ilmir666
14-12-2009 13:30
Необходимо вскрыть реле, я это делаю с помощью паяльника, и почистить контакты нулевкой. Из ста аппаратов возвратов не было.
Список форумов» Телефоны» факс kx-ft937 нет ответ станции
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • panasonic kx-ft933 нет ответ станции
  • Venus5 Rev.2 еле слышен ответ станции
  • телефон IXTONE модель С30 тихий ответ станции
  • Факс KX-F150. Нет сигнала станции.
  • факс panasonic kx-ft932 нет сброса станции
