KX-FT934 свистит в трубке при не подключённой линии
Список форумов» Телефоны
MON_killer
08-04-2009 17:13
заменил реле(свистел и не было гудка), всё работает прекрасно, но если отключить линию, в трубке появляется свист причём появляется он, если трубку приподнять настолько чтобы рычаг освободился и поднялся вверх. Думаю проблем у людей с этим не должно быть, поскольку звук появляется только когда линия отключена. Наверно кондёры надо менять, ничего подозрительного на плате не обнаружено. Мож кто знает как устранить? Спасибо.
Yura_L
08-04-2009 19:06
А при громкой связи тоже свистит.
evgeniy_51
08-04-2009 19:27
Вероятно это микрофонный эфект , возникающий когда трубка находится над поверхностью люльки факса или любой другой отражающей поверхностью(например если Трубку аккустич.каналом Mic-SP положить на стол)Попробуйте уменьшить уровень громкости посредством "меню"
MON_killer
09-04-2009 10:06
Yura_L, при громкой связи не свистит
evgeniy_51, вы правы так и есть, если уменьшить уровень громкости всё ок, спасибо.
Список форумов» Телефоны» KX-FT934 свистит в трубке при не подключённой линии
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Siemens Gigaset A100 нет гудка линии в трубке
  • Panasonic FT934 факс зависает
  • Panasonic KX-FT934 снята трубка
  • факс panasonik kx-ft934 нет питания реле
  • Panasonic KX-FT934 нет зуммера и ошибка бумаги
