Факс KX-FT904RU без остановки проматывает бумагу
Список форумов» Телефоны
Николя
11-07-2011 09:54
Данный факс проматывает бумагу, отрезает, пикнет и опять по новой без остановки. На датчики бумаги реагирует. Открыл блок редуктора, сломанных шестерней не нашёл. Немного его перебрал, теперь к описанному выше он ещё говорит замята бумага и дальше её крутит и обрезает. Не могу понять в электронике проблема или механике.
Vad&M
11-07-2011 10:25
Николя писал:
датчик в редукторе проверь
сброс сделай
kasfamily
11-07-2011 12:00
батарейку отключал?
Николя
12-07-2011 03:10
Датчики проверял они в норме. Батарейку выпаял и впаял теперь он говорит проверьте память и бумагу уже не прокручивает, а при распечатке теста останавливается на половине страницы и зависает.
P.S. после разборки блока редуктора говорит, что бумага застряла хотя шестерни поставил по меткам - отверстие к отверстию.
Роман 0402
12-07-2011 09:59
замените датчики прохождения бумаги или нагни их под кутом
kasfamily
12-07-2011 21:07
Николя, что на дисплее пишет?
Список форумов» Телефоны» Факс KX-FT904RU без остановки проматывает бумагу
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Факс KX-FT 77ВХ постоянно режет бумагу
  • Факс Panasonic KX-F130BX не протягивает бумагу
  • Факс Panasonic KX-F931 просит вставить бумагу
  • факс Panasonic KX-FT64RU не принимает факс, полный сброс
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
