факс Панасониик kx-ft76ru, не запускается блок питания
Список форумов» Телефоны На страницу 1, 2  След.
ramzes36
31-05-2011 14:39
Здравствуйте, помогите пожалуйста с блоком питания данного факса. Проблема в том, что он сам не может запуститься, естественно с ШИМа нет никакой генерации. Но когда щупами тестера трогаешь любые контакты первичной обмотки, начинает работать блок питания и все работает до следующего отключения из сети. Менялись ШИм, транзистор силовой, конденсатор ШИМа, конденсаторы на выходе 24 и 5 вольт. Когда поменял конденсатор шима на другой, пару раз блок питания сам запустился, а потом опять та же фигня. Задолбался уже, 2-ой день с ним мучаюсь.
CHETLAN
31-05-2011 15:03
ramzes36, основная банка проверялась?
ramzes36
31-05-2011 15:05
Только что поменял, без изменений.
ADS
31-05-2011 22:38
ramzes36 писал:
А диод, через который этот конденсатор заряжается чего не стал менять?
ramzes36
01-06-2011 06:49
диод рабочий, я снял с похожего блока питания - дело не в нем.
las
01-06-2011 07:35
а цепочка резисторов R128-R133 - вся живая?
ramzes36
01-06-2011 07:48
Резисторы живые
las
01-06-2011 08:00
R102, R103?
Какие напруги на ногах 3 и 6?
Пирaмидoн
01-06-2011 08:04
ramzes36 писал:
Если запуск происходит от помехи - нужно смотреть цепи запуска и питания ключевого транзистора, если БП на микросхеме то по выводу Vcc.
las
01-06-2011 08:07
Пирaмидoн писал:
это как???
Пирaмидoн писал:
Почитай первый пост - "рация" на танке.... голливудская улыбка
Пирaмидoн
01-06-2011 08:23
las,
- Это когда БП автогенераторный, без микросхемы - изучай матчасть, цитируй ссылки полностью.
- Я не всегда понимаю что, ламеры типа тебя, могут подразумевать под "замена ШИМ" в широком спектре личных понятий применяемого сленга.
На зная схему, но понимая что происходит - описал оба типовых случая.
ramzes36
01-06-2011 08:24
r102 и r103 - по 81,5 кОм, на 3 ноге - 0В, на 6 - 15в (при незапущенном БП) и 13В в запущенном состоянии
Пирaмидoн
01-06-2011 08:27
ramzes36,
Покажи схему.
ADS
01-06-2011 08:42
Пирaмидoн, схема для факсов Panasonic обычная - на FA5317. Явно что-то с питанием этой микросхемы. С обмотки трансформатора подается основное питание микросхемы через выпрямительный диод. Для формирования первого импульса с плюса входного конденсатора в точку питания ШИМ подают напряжение через резистор (обычно пара по 200 кОм или около того). Вот "первого" импульса и нет - либо ШИМ говно, либо конденсатор по питанию ШИМа с утечками, либо как вариант выпрямительный диод (было несколько раз).
ramzes36
01-06-2011 08:42
вот схема
Добавлено 01-06-2011 08:43
Может в обмотке пару витков перемкнуло?
las
01-06-2011 08:50
Пирaмидoн писал:
ламеры типа тебя
Кроме оскорблений ничего сказать не можешь?
Если не умеешь читать - это твои проблемы.
Слова - "замена шим" трактуются однозначно.
ramzes36
01-06-2011 08:55
ADS, микросхему шима ка7552 я поменял местами, с этого блока поставил на рабочий, а с рабочего на этот сломаный. Рабочий блок питания также прекрасно запускается, а этот, собака, нет. Аналогично с выпрямительным диодом. А конденсатор я уже и новый поставил - один хрен, блин мозг кипит злость
Пирaмидoн
01-06-2011 08:56
ramzes36,
Схема дерьмо ничего не видно.
- Посмотри резисторы по выводу 3 это что то стартовое или защита - может блокировать.
- Блок питания у тебя рабочий и уверенно запускается даже от помехи (это твои слова) - значит все остальное исправно - не ищи себе проблем.
Vсс у тебя по выводу 6
Если резисторы запуска (две штуки) точно исправны, то уменьши их номинал на 25 - 30 %, проверь электролит, и диод с обмотки питания на утечки.
Микросхема запускается через пусковые резисторы напряжением накапливаемым на конденсаторе Vcc вывод 6.
После запуска микросхема питается от обмотки через диод с того же конденсатора (фильтра) до выключения.
Как вывод:
- у тебя проблемы с запуском - посмотри все детали про Vcc еще раз.
Добавлено 01-06-2011 08:57
las писал:
Ламерами. гы-гы
ramzes36
01-06-2011 08:59
Сейчас с резисторами попробую
las
01-06-2011 09:19
Пирaмидoн, получается ramzes36, - ламер?
Логично?
Не надо уменьшать никакие резисторы - они проверяются прямо в схеме цифровым тестером, схема работоспособна с указанными номиналами.
ramzes36, сказал, что все резики у него исправны. А какие позиционные номера - я уже написал.
ramzes36
01-06-2011 09:34
О чудо, он заработал. Вобщем, зашунтировал R103 резистором 180 кОм и он стал стабильно запускаться. Всем спасибо за помощь, особенно Пирамидону.
Добавлено 01-06-2011 09:38
Резисторы на самом деле имеют штатный номинал, но фиг знает почему схема не работала. Еще раз всем огромное спасибо.
Пирaмидoн
01-06-2011 19:55
las писал:
Логично?
Получилось согласно "логике", с подтверждением - ламер тут только ТЫ. гы-гы
las
01-06-2011 21:14
о, оно ещё тявкает, ПНХ!
Пирaмидoн
01-06-2011 21:24
las,
Обхезался по самые ухИ, в претензиях на "крутого спеца" гы-гы
Значит не только согласен, но и подтверждаешь согласно "логике" !
Суши памперсы, и в следующий раз будь осторожнее когда захочешь пукнуть в этом форуме.
tritel
01-06-2011 23:35
Пирaмидoн, хорош учить других спецов кого не знаешь, вони тут развел. То ему схему покажи, то все ламеры кроме тебя. Надо схему - возьми и посмотри, никто тебе ничего показывать не обязан, свое надо иметь прежде чем учить. Тут не соревнование кто круче. И не в статусе новичка указывать где можно пукать а где нет. Если хочешь здесь общаться а не только ЦУ раздавать то уважай чужое мнение.
Пирaмидoн
02-06-2011 08:50
tritel,
Если больше и конкретно по теме тебе сказать нечего то:
- мне насрать на любое количество сообщений и дату регистрации.
- не надувай щеки в качестве модератора.
CHETLAN
02-06-2011 10:32
Пирaмидoн, las, хорош срачь разводить Не надо
Пирaмидoн
02-06-2011 10:54
CHETLAN,
Тема называется "факс Панасониик kx-ft76ru, не запускается блок питания".
Ты хочешь со мною что то обсудить в рамках темы ?
Например про "основную банку" ?
Если тебе не дают покоя лавры модератора - то рылом не вышел.
CHETLAN
02-06-2011 11:45
Пирaмидoн, это тебе ушлепку покоя нет (у роттора очередные обострения психики поперли) гы-гы
ramzes36
02-06-2011 12:25
Я, как топик-стартер, прошу всех успокоиться, проблема решена, на улице лето, радуйтесь жизни улыбка
Пирaмидoн
02-06-2011 12:29
CHETLAN,
Значит про "основную банку" и конкретно и по теме тебе больше нечего сказать?
CHETLAN
02-06-2011 12:42
Пирaмидoн, а что ты хочешь услышать? тема решена (по большому счету) благодаря тебе? про банку спросил и что не надо было что ли? далее меня не было (обязанности висеть в теме постоянно не имею) другие направляли, вот собственно и все, а на счет срача это лишнее имхо.
Список форумов» Телефоны» факс Панасониик kx-ft76ru, не запускается блок питания На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Факс Panasonic KX- FP363 блок питания
  • Факс Panasonic KX-FC962RU блок питания
  • Блок питания на микрухе KA-7552 (Факс 'Panasonic KX-FT21')
  • факс kx-ft74 не запускается
  • Факс Panasonic KX-FP218 не запускается
