kx ft74, прогоняет бумагу, потом пишет - бумага застряла
Список форумов» Телефоны
Евген_Ч
11-03-2010 06:52
menu#9000*815 выдает датчик PA при ручном нажатии на них это датчик открывания корпуса. Причем если открыть корпус, тухнет датчик PA загорается JA, при нажатии на него показывает что все в порядке. Т.е. получается датчик PA работает наоборот. В чем может быть проблема?
las
11-03-2010 08:33
Евген_Ч писал:
что означает эта фраза?
PA - это датчик наличия термобумаги/открытия крышки, JA - датчик замятия бумаги.
Если пишет "бумага застряла", то и ковыряй привод датчика jam.
Евген_Ч
11-03-2010 09:05
то есть, дело в датчике который стоит под ножом? но при сообщении "застряла бумага" команда #9000*815 показывает PA. Датчик JA загорается после открытия крышки и выскакивания бумаги
Евген_Ч
11-03-2010 10:27
Спасибо las, дело оказалось в датчике ja при более детальном обследовании выяснилось, что при нажатии на рычаг датчик как и положено дает кз, при продвижении рычага на доли миллиметра далее снова дает обрыв. Снял датчик с донора, все работает.
Вопрос, где можно взять список команд меню (#9000....) а то кроме 815 550 и 560 других не знаю.
kasfamily
11-03-2010 11:33
Датчики разборные- можно чистить
Добавлено 11-03-2010 11:35
Евген_Ч писал:
в сервисмануале
las
11-03-2010 14:11
Евген_Ч писал:
Это не неисправность датчика, а его состояние.
Нажимаешь на флажки датчиков - смотришь на индикацию, делаешь вывод...
Евген_Ч
12-03-2010 02:15
насчет почистить - в следующий раз буду знать, парк панасов 7* 9** довольно большой у нас. А вот сервис мануала нет, все что знаю удалось тут на форуме прочитать.
насчет состояния датчиков я почему то предполагал что норма это прочерки улыбка и подумал раз PA виден, то он и неисправен:)
Всем спасибо.
kasfamily
12-03-2010 11:29
Евген_Ч писал:
А вот сервис мануала нет.
так тут на форуме много SM в разделе файлы
Список форумов» Телефоны» kx ft74, прогоняет бумагу, потом пишет - бумага застряла
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Факс Panasonic KX-FT74 Бумага Застряла
  • KX-FL503 Бумага застряла
  • PANASONIC KX-FL503 ЗАСТРЯЛА БУМАГА
  • Panasonic KX-FT902 - застряла бумага
  • факс Panasonic kx-flm553 сообщение застряла бумага
