Факс KX-FT72RU
Список форумов» Телефоны
вал 1955
21-10-2013 08:06
Неисправность блока питания( отключён от нагрузки): выходное напряжение +24В скачет в пределах 16,5-19,4 В. Напряжение +5В в пределах 4,9-5,0В. Неисправность появилась после того, как отключили , а потом включили общее напряжение в доме. Имеющаяся схема блока питания не соответствует "железу": в реальности намного больше элементов: на выходе как и по схеме транзистор D201, но на этом же радиаторе висит какой то IC202, в первичной схеме присутствует микросхема КА7552. Может по этим наводящим кто то подскажет реальную схему? Или примерно , что вылетело?
тюлень
22-10-2013 13:42
конденсатор возле ШИМ (10мк или 47мк)
вал 1955
22-10-2013 15:09
Понял.Уже ближе к теме. Большое спасибо.Спробую, обязательно оповещу. Спасибо ещё раз.
вал 1955
23-10-2013 05:51
Всё так и есть!!! 47 мкф на 35В высох! Заменил-всё работает! СПАСИБО!!!
Список форумов» Телефоны» Факс KX-FT72RU
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Факс Panas KX-FT72RU шум в трубке
  • Гроза. PANASONIC kx-ft72ru
  • panasonic KX-FT72RU после грозы
  • факс Panasonic KX-FT64RU не принимает факс, полный сброс
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
