Факс KX-FT68, сгорел БП
Список форумов» Телефоны
remtelkxv
15-06-2010 07:24
Принесли факс KX-FT68 после перепада напряжения сгорел БП,заменил мостик,транз,предх,все питания появились,+5,+24v
сначало факс заработал,но затем при включ. мигнет и не вкл,но иногда нормально запускается и работает?
CHETLAN
15-06-2010 09:51
Литы посмотри.
remtelkxv
15-06-2010 14:12
а это что?
macho2
15-06-2010 14:26
Литы,это какбы сказать електролиты, только по модному. Я бы заменил С109.
rommy
15-06-2010 22:25
Проверить ВСЕ электролиты бп на ESR.
remtelkxv
17-06-2010 11:07
все электролиты проверил ,все то же самое
CHETLAN
17-06-2010 11:15
А когда факс не запускается напряжения БП выдает?
remtelkxv
17-06-2010 11:51
да все напр.есть
CHETLAN
17-06-2010 12:00
Ну тогда на майне смотри напруги доходят или нет, на предмет не пропая погляди, разъемы продерни.
evgeniy_51
17-06-2010 12:54
На цифр.пл. проверить в контр.точках U: +24v,+5v,+3v , а также fus-ы по +24v(F2,F3,F4,F5)
remtelkxv
17-06-2010 13:33
все напруги есть и все разьмы дергал,все сбросы делал,пропайки все в норме
kasfamily
17-06-2010 13:34
и что пишет на дисплее
remtelkxv
17-06-2010 13:51
проверял все в порядке
CHETLAN
17-06-2010 14:27
remtelkxv, что в порядке? Тебе вопрос задали "что пишет на дисплее"
remtelkxv
17-06-2010 14:44
на дисплее не чего ,мигнет и все,но иногда вкл нормально и раб,такое впячления как не контакта
CHETLAN
17-06-2010 14:48
Ну а на клаву реагирует, печатает? Когда на дисплее тишина.
remtelkxv
18-06-2010 02:45
на клаву не реагирует
remtelkxv
19-06-2010 03:30
Заменил б/питания от другого факса и все заработало всем спосибо
evgeniy_51
19-06-2010 13:29
remtelkxv писал:
все напруги есть все в норме ...
Как -же так.:"всё в норме" и не работает, а заменил БП в сборе и всё работае !??.К р\технике надо подходить не только с тестером, но ,и с осциллографом ! - хотя бы для замеров пульсаций напряж.на "С" На С109 в первую очередь.
macho2
21-06-2010 12:41
remtelkxv писал:
рёв в три ручья помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
CHETLAN
21-06-2010 14:10
Да уж действительно "все в норме" голливудская улыбка
Список форумов» Телефоны» Факс KX-FT68, сгорел БП
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • факс Panasonic KX-FT68 глючат часы
  • факс Panasonic KX-FT68 висит ЖДИТЕ
  • факс Panasonic KX-FT68, вышел из строя сканер
  • Ремонт факса Panasonic KX-FT68
  • Panasonic FT68 периодическое зависание линии
