Факс Панасоник kx-fp158, нет гудка
Список форумов» Телефоны
Павел73
Гость 80.78.*.*
05-10-2007 08:50
Здравствуйте.
Подскажите с чего начать. При снятии трубки нет гудка и при входящем вызове аппарат не срабатывает (хотя на табло пишет, что идет входящий звонок).
Проверил все переключатели - они исправны. Попробовал вставать на тел. линию сопративлением, тогда в трубке зуммер появляется.
Ростік
05-10-2007 09:14
есть ли гудок при замикании 3,4 ножки релле?
macho2
05-10-2007 09:41
Павел73 писал:
Здравствуйте.
А с того, какие ВАМИ работы былы проведены по дефектовке. Вообще это проблема в входной части аналоговой платы, поидеи все после диодного моста: Q116, D108, D107. Хотя и он диодний мос мжет здохнуть, но это редко. Это при условии, что реле работает.
ADS
05-10-2007 10:39
Павел73, есть ли 24в на реле? Если нет - "умер" SMD предохранитель на цифровой плате. Где? - найди сам. голливудская улыбка
Капитан Немо
05-10-2007 19:55
часто в факсах есть 2 линейных гнезда, одно линия, другое для параллельного телефоны, и клиенты линию включают в гнездо для телефона улыбка. при этом будут похожие симптомы
macho2
06-10-2007 10:16
Капитан Немо, Я не думаю что Павел73, не знает что как и куда подключать в этом факсе.
Павел73
Гость 80.78.*.*
08-10-2007 07:50
Питание 24 В на реле приходит. При замыкании ножек реле гудок в трубке появляется. Попробую сейчас поменять реле.
Капитан Немо
08-10-2007 11:20
у меня было что выходил из строя транзистор управляющий этим реле
Список форумов» Телефоны» Факс Панасоник kx-fp158, нет гудка
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Панасоник 1484, нет гудка в трубке
  • Факс Панасоник KX-FPG391 нет вызова
  • Факс Panasonic KX-F130BX нет гудка
  • факс Panasonic kx-f130, Нет гудка
  • ФАКС panasonic KX-FT934RU нет гудка
