Факс KX-FС968 автоматом не принимает факс
Список форумов» Телефоны
sap-kmw
16-03-2012 10:27
Факс KX-FС968 (с автоответчиком) на автомате (режим "автответчик" или в режиме только факса) не принимает факс - сигналы соединения, и далее непрерывная трель. В отчетах обоих факсов - "факс абонента не отвечает"
Автоматом только отправляет, в ручном режиме отправляет/принимает без проблем.
Усилил сигнал, перевел скорость приема/передачи в 2400 - на автомате не принимает.
Что может быть?
kasfamily
16-03-2012 11:41
память чистил?
тюлень
18-03-2012 16:22
АОН параллельно не подключен?
sap-kmw
19-03-2012 11:45
kasfamily писал:
память чистил?
Да, 550 команда, а батарейки нет - выпаивать нечего )
АОНа нет.
Vad&M
19-03-2012 13:06
Попробуй в настройках факса #23 (международная связь) поставить - "следующий факс".
Список форумов» Телефоны» Факс KX-FС968 автоматом не принимает факс
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • факс Panasonic KX-FT64RU не принимает факс, полный сброс
  • ФАКС Panasonic KX-F90 не принимает факс пишет E-30
  • факс Samsung sf-330 не принимает факс
  • не отправляет и не принимает факс KX_FTC47
  • факс Panasonic kx-f90, принимает 2-3 строчки
