факс KX-F90 что значит ошибка Е21
Список форумов» Телефоны
andrey13
09-03-2006 11:48
подскажите пожалуйста что за Е21 заранее спасибо
katalianin
09-03-2006 12:31
был 120 при включении выдаввал Е-21сообщение о выключении напряжения (информационный характер)
andrey13
09-03-2006 19:11
у факса неработал автоответчик после замены ic603 работает но при включении на диплее горит E21 . автоответчик некоторое время гоняет касету потм останавливается появляется новая ошибка 08 и ещё момент пока предняя панель разобрана всё в норме а собираю ошибки.Похоже на трещины есть мысля заменить шлейфы только чем менять(мысль в слух)и содрать лак да пролудить: займусь этой штукой завтра?
1Dimon1
09-03-2006 19:28
andrey13 писал:
ошибка 08
замята (застряла) бумага. 21- уже сказано.
ADS
09-03-2006 19:28
Пока у Вас разобрана передняя панель у Вас выводится сообщение ALARM - открыта крышка (и вообще любая "фатальная" ошибка). А на то, что на дисплее не обращайте внимания, это так, на всякий случай, для информации, и с ними работать будет. К тому же кажется отсутствие исходящего сообщения автоответчика то же выводится как сообщение об ошибке. Как только переключите факс в режим без TAD, она исчезнет. улыбка
1Dimon1
09-03-2006 19:40
ADS, нет записаного сообщения это - Е30.
andrey13
09-03-2006 19:46
спасибо ато я чё это зациклился аш за пивом токо что слётал .непруха севодня какаето (нерастёт какос икарась неловится) TCD -345 трубу RFперегрел(убил напрочь) неотпаивался ну я и догнал до 350гр теперь вовсе не вяжется
да парни я чё ещё хотел спросить есть? у кого наработка по ошибкам факсов PAN если не жаль скинте намыло просто я с факсами както ещё неочень знаком
ADS
10-03-2006 10:23
!Dimon!, разве все упомнишь? и надо ли?
  error code.PDF  40,01 КБ  Скачано: 251 раз(а)
1Dimon1
10-03-2006 10:59
ADS писал:
надо ли?
согласен,и главное помнить где взять необходимое голливудская улыбка
andrey13
10-03-2006 12:09
спасибо ADS за( error code.PDF )
Список форумов» Телефоны» факс KX-F90 что значит ошибка Е21
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • panac f130, что значит ошибка е-06
  • Факс Panasonic KX-F150. Ошибка Е-03
  • Факс Panasonic KX-F230 - ошибка "PAPER JAMMED"
  • Факс Panasonic 403 ошибка "Вызов. сервис"
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
