vaterlou7 Участник Сообщения: 48
Состав : проц. TDA9394H/N1/5/0583, пам. 24С08, зв. проц MSP3410G B8, тюн.EC411
Аппарат после грозы. Был полностью мертв. Заменой тюнера (пробита TUA 6024-2 по шине), памяти, проца (TDA9394H/N1/5/0583 /FE2S V3.44/ на TDA9394H/N1/5/1031 /FE2S V4.46/) и кое-какой SMD мелочевки, TV доведен до уровня: видео и цвет есть во всех режимах, звука нет ниоткуда и индикатор регулятора громкости двигается рывками. В сервисе: MSP device XXXXXX. +5v и +8v на MSP в норме, генерация на его кварце есть, коротух по входам нет, проц управления постоянно ресетит звуковой проц. Лимит денежных средств владельца исчерпан, по сему просто купить и подставить MSP нет возможности, да и не уверен я что в нем дело. Посоветуйте, может что в сервисе выставить, и как правильно это сделать (опыта по ремонту Sony нет). Пробовал выполнить ТТ41(согласно мануала Re-initialise NVM), ничего не происходит, сбрасывает на ТТxx.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7998
| vaterlou7 писал: | | индикатор регулятора громкости двигается рывками | - было в ПОИСК-е - ПРОЦ! |
ZSN Участник Сообщения: 140
| vaterlou7 писал: | | пробита TUA 6024-2 по шине | - так скорее всего и MSP задело.
Зайди в сервис и посмотри пункт ERROR MENU, |
bullbull Забанен  Сообщения: 27
| KRAB писал: | | vaterlou7 писал: | | индикатор регулятора громкости двигается рывками | - было в ПОИСК-е - ПРОЦ! |
Блять не проц, а MSP! Именно она не отвечает процу по шине. Отсюда и нет звука, само собой, и дёргание шкалы.
Ну а ТСЕ - я хочу заметить - хули ремонтить без уговора клиента. Или там пробежала табуном фраза - за 50 уе всё починим? Ну тады ты жадный глупый еврей, который сам себя нае6ал! Так те и надо! |
Да, в поиске было, человек поставил в телевизор не тот процессор, у меня вроде проц на своем месте. Но явно он не видит MSP (потому и ресетит его постоянно).
Добавлено 17-09-2010 08:18
Амплитуда на I2C в норме (я думал это понятно поскольку в остальном телевизор полностью функционален). Если в сервисе ничего выставлять не нужно, то остается только менять MSP. |
| vaterlou7 писал: | | в поиске было, человек поставил в телевизор не тот процессор | - было, что и тот ... на RC-5 есть
Добавлено 17.09.2010 10:10
| vaterlou7 писал: | | звука нет ниоткуда и индикатор регулятора громкости двигается рывками | = |
Lens Участник Сообщения: 1294
TDA9394H/N1/5/0583 /FE2S V3.44/ на TDA9394H/N1/5/1031 /FE2S V4.46/ не корректная замена, данные процессоры не взаимозаменяемы. |
| Lens писал: | | TDA9394H/N1/5/0583 /FE2S V3.44/ на TDA9394H/N1/5/1031 /FE2S V4.46/ не корректная замена, данные процессоры не взаимозаменяемы. |
А есть какая-нибудь документация по замене? Поставщик утверждал что это полный аналог. Если есть информация, поделитесь пожалуйста. |
oleg129 Участник Сообщения: 44
vaterlou7, Еще один вариант: отпаяй 79 ногу проца от площадки (RESET MSP) звук должен появиться |
Валентинович Участник Сообщения: 600
Глупости - эти процессоры полностью взоимозаменяемы.Постоянно их ставлю.TDA9394H/N1/5/0583 /FE2S V3.44/ - такая версия даже по сервису не приходила. |
Подвожу итог. Замена MSP3410G-B8-V3 (поставлен аналог MSP3410D C5) решила проблему. Видимо у MSP было что-то с I2C-BUS TRANSCEIVER, грозовик все таки. Полностью взаимозаменяемы: TDA9394H/N1/5/0583 /FE2S V3.44/ на TDA9394H/N1/5/1031 /FE2S V4.46/ , MSP3410G-B8-V3 на MSP3410D C5, BTF-EC411 8-598-533-01 на 8-598-533-10. Спасибо всем за участие. |
