KV-29FX66K-включается,через10сек.-отключается.
anubis3
17-01-2007 16:12
Привет, форумчане.По-истине, аппарат овеянный легендами KV-29FX66K-включается,через10сек.-отключается.О плате "М"-наслышан.И жарил и парил(для профилактики)-результата нет.Хочу испросить вашего мнения входит ли мой случай в разряд глюков платы"М",или это отдельная история.
Итак ТВ включается,появляется растр,после чего отключается.На какой-то момент появляется узкая гориз.полоса в центре и далее процесс повторяется снова.При этом никакой индикации на передней панели нет.Да,блок питания выдаёт все напряжения и нагреться не успевает.OSD-нет.
Lens
17-01-2007 20:13
M недовольство, огорчение
Валентинович
17-01-2007 20:31
Плата М
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
17-01-2007 23:19
anubis3 писал:
.И жарил и парил(для профилактики)-результата нет..
Твои действия не помогут,единственное-либо-поставить новую,либо(ежели много времени,терпения и усидчивости)-снимаешь все микросхемы,а потом вокруг них и под ними путем просовывания тонкой жилы МГТФ в переходные отверстия, пропаиваешь их все недовольство, огорчение
Таким образом было востановлено 3 М-платы,однако нервов было потрачено немеряно,да и зрение ухудшается недовольство, огорчение
Удачи,тебе она понадобиться одобряю
Kisa
18-01-2007 00:10
плата М самое смешное что пришлось выкупить точно такойже ящик у клиента (послемногократных попыток его ремонта) и он перестал выделываться
ГОНЧАР
18-01-2007 00:12
Только М
Гдето 120 у.е.(убитых енотов) улыбка улыбка улыбка
Scorpion
18-01-2007 04:28
Только М
Ню-Ню! Нет подшучивать, дразнить
anubis3
18-01-2007 11:22
Ребята,спасибо за участие.На другое и не рассчитывл.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KV-29FX66K-включается,через10сек.-отключается.
  • Телевизор SONY KV-29FX66K нет OSD
  • Sony KV-29FX66K не светится, 5 морганий
  • TV Sony KV-29FX66K шасси AE-6B коррекция
  • Sony KV-29FX66K (шасси AE-6B) горит развертка
  • TV Sony KV-29FX66K шасси AE-6B не видит сигнала
