Тв сони kv-2565mt шасси gp-1a занижено питание строки -110в
Список форумов» Корзина (Recycled)
terminator981
21-06-2009 18:01
Состав : бп на strs5741(5941)
что делал:заменил все электролиты,strsку,проверил все резюки(в первичке естественно)-нифика не помогло недовольство, огорчение . Прошу помощи
Люшик
21-06-2009 18:08
схемы нет под рукой -там SE стоит по вторичке?
terminator981
21-06-2009 18:09
схема есть,никакой связи со вторичкой ваще нету
Добавлено 21-06-2009 18:14
ни se,ни оптрона
мастер-ломастер
21-06-2009 18:27
terminator981, а на лампу тоже -110в?
MASTER+
21-06-2009 18:35
terminator981 - давай уточнение.
На холостом ходу, без ТДКС как +B?
terminator981
21-06-2009 18:36
без тдкс-115в
MASTER+
21-06-2009 18:39
Это горячее шасси..
Запуск строки есть?
120 уже приемлемо.
terminator981
21-06-2009 18:49
запуск есть,телек вобще работает так как будто такое питание и должно быть,кроме естественно небольшой поджатости и недоразмерности кдровой изза недонапряга как раз
Добавлено 21-06-2009 18:51
кстати по схеме должно быть 135в
Добавлено 21-06-2009 18:55
а в чем его горячесть?что то я этого не наблюдаю по схеме улыбка
MASTER+
21-06-2009 19:22
terminator981 писал:
С558 330/25
По схеме. улыбка НЕ всегда верить схемам. Питание кадровой - 26?
terminator981
21-06-2009 20:11
телек в мастерской,завтра заменю емкость 558,jngbiecm
MASTER+
21-06-2009 20:15
Размер растра, накал и питание кадровой говорят о +B.
Горячее шасси - фаза недалеко от земли. подшучивать, дразнить
serg-161
21-06-2009 21:11
Правильно +В135v и должно быть.Там по +В135v резистор стоит 1ом.Частенько увеличивает сопротивление.
Если мерить после него то может и меньше чем 110v показать улыбка
serg128
21-06-2009 21:13
terminator981, улыбка
terminator981
21-06-2009 22:35
не,измарял прямо на диоде 110в
terminator981
22-06-2009 19:20
Заменил севодня с558-кадр стал норм голливудская улыбка !Огромное благодарю MASTER+,спасибо всем за участие.Блин верь тут схемам!
MASTER+
22-06-2009 20:22
верь тут схемам!
Прибор калибровал?
Вообще это шасси очень надёжное.
Все 3 поломки изучены и описаны. голливудская улыбка
terminator981
23-06-2009 04:32
не калибровал,но на фунаях показывает 112в,на LG 115,на samsung 125четко,цэшка советская,досталась прям в упаковке с предприятия одного,20ком/v,погрешность маленькая.Я б понял замечание если б эт была дешевая китайская цифровая игрушка подшучивать, дразнить
MASTER+
23-06-2009 10:39
В этом шасси мерял 120 было. Твою модель тоже лечил. улыбка
Список форумов» Корзина (Recycled)» Тв сони kv-2565mt шасси gp-1a занижено питание строки -110в
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
