Konrad Broening Участник Сообщения: 274
Доброго времени суток коллеги!
Сразу оговорюсь что мой гебит радиоеллектроника,
поэтому обращаюсь к настоящим проффи!
Плита моя поэтому решил сам попробовать.
Вылетела одна из четырёх плат,
Составляющие компоненты
Контроллер упровления - ATMEGA16
Контроллер питания - TNY266PN
Силовой транзистор - H30R 120
Вопрос в следующем, есть ли у кого схема?
Похоже что контроллер тоже гавкнулся, можно ли
при наличии программатора слить прошивку с рабочей
платы (не закрыт ли доступ к прошивке) и залить в новый
контролер?
t1_038de.rar 211,07 КБ Скачано: 667 раз(а)
tutu7 Участник Сообщения: 574
Прошивки восновном сливаются, если только контроллер не повреждён, защиту на них практически никогда не ставят. Я сливал с помощью PonyProg 2003. По поводу схемы скажу сразу - очень маловероятно. |
tutu7,
Повреждена только DA часть, прошивку слил
Буду заказывать контролер.
Какой аналог у Транзюка H30R 120 и диодного моста GBJ2510?
ATMEGA16_EKI601_0F.rar 530 Байт Скачано: 679 раз(а)
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3496
| Konrad Broening писал: | Буду заказывать контролер.
Напрасная трата денег. Контроллер с этой прошивкой работать не будет.
Не смущает что ВСЯ прошивка заполнена одинаковыми значениями ? ( FF 80 7F 00 ) |
| Konstantin_18 писал: |
А у тебя есть что нибудть наподобие чтобы сравнить?
Считывание проходит без проблем, единственное он
(програматор GALEP4) не может опознать контроллер
т.к. я его подсоеденил только по SPI (miso,mosi ... .)
но его можно задать мануально. |
См. даташит на контроллер, раздел Перечень инструкций процессора. |
Konstantin_18,
Я в програмивании не силён, что ты имееш в виду? |
Выложенный файл имеет мало общего с программой процессора. |
Костя а ты не знаеш, достаточно соиденить MOSI, MISO,SCK,RESET,VCC,GND (ножки 123456),
для програмирования, или нужно все ноги питания соеденять? |
Мужики есть прошивка для сравнения?  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3704
Konrad Broening, Сомневаюсь, что у кого нибудь найдется прошивка, но это всё равно не дает права создавать тему не по правилам, исправь заголовок. |
| Пилот писал: | | Konrad Broening, Сомневаюсь, что у кого нибудь найдется прошивка, но это всё равно не дает права создавать тему не по правилам, исправь заголовок. |
Я в принципе не ищу прошивку, я просто ищу мастеров у которых уже есть наработки
с такими плитами или схема, а прошивку мне нужно было для сравнения, какую нибудь
от четырёх канфорочной, чтоб сравнить как она приблизительно выглядит.
И я буду описывать по мере продвижения ремонта о проделанной работе, может
кому пригодиться.
Сейчас заказал контроллер, транзисторы IRG 4PC 40UD и TNY266PN.
Делаю перходник с 40 ног на 44 для слива и програмирования.
А как мне его лудше озаглавить? |
| Цитата: | | Я в принципе не ищу прошивку |
| Цитата: | | Мужики есть прошивка для сравнения? |
А то что?
Дописывать не собираешься заголовок? |
А это прошивка с рабочей конфорки Atmega16, и панели управления Atmega32L.
Kuppersbusch.rar 1,38 КБ Скачано: 627 раз(а)
H30R 120 не аналогичны IRG 4PC 40UD (если вы их хотите ставить) только зря спалите! По напруге не потянут. |
34rus! Участник Сообщения: 1639
Konrad Broening, самостоятельно сравнить не получается?
Из двух последних выложенных прошивок, они практически одинаковые.
По мимо всего, видно что в прошивке есть повторяющиеся блоки, скорее всего тут два варианта, или неправильно выбрана микросхема при считывании или это есть то самое "единственное" |
34rus!,
Я зделал переходник, 44-40
Поидее в конроллере TQFP и DIL отличия 4 дополнителных ножки по питанию.
| Konrad Broening писал: | | в конроллере TQFP и DIL отличия 4 дополнителных ножки по питанию. |
Да причем здесь ножки.
Ты сами прошивки смотрел? Возьми любой hex редактор и смотри. Имелись ввиду содержимое прошивок. |
34rus!,
Так что я не правильно делаю?
Он у меня в начале пишет что не опознан контроллер и спрашивает считывать дальше?
даёш разрешение и он считывае флэш, еепром, пины и пишет всё ок.
Может она закрыта для слива?
Я по этому и спрашивал чтонибудь для сравнения.
Но кстати я сейчас их сравнил в тотал командере ATMEGA16 заканчиваеться на строке 41F8 а ATMEGA16 на 83А8 а это почти в
2 раза больше.
Добавлено Saturday, 17 October 2009, 23:40
tutu7,
А какой у него аналог? Я негде на него даташет нинашол. |
Konrad Broening, Содержимое прошивок - полный бред.
Для сравнения смотри в даташите опкоды команд. |
| Konstantin_18 писал: | Konrad Broening, Содержимое прошивок - полный бред.
Лоханулся я мужики, в переходнике 1 и 2 ноги коротили между собой, после востановления всё нормально пошло
и сигнатуру опознал.
Жду микруху.
ATMEGA16_EKI601_0F_1.rar 449 Байт Скачано: 569 раз(а)
А содержимое выложенной прошивки опять не смотрел.  |
| Konstantin_18 писал: | А содержимое выложенной прошивки опять не смотрел.  |
Ты имееш в виду повторяюшиеся блоки? |
Вся "прошивка" это aa, aa+1, aa+2 ....... |
Я в форуме ATMEL вопрос ставил, и мне сказали что так ведёт себя контроллер,
если стоит защита от копирования.
Похоже что ничего нельзя сделать? |
robocop Участник Сообщения: 1636
| Konrad Broening писал: | | Я в форуме ATMEL вопрос ставил |
А можно ссылку на сей форум? |
| Konrad Broening писал: | Я в форуме ATMEL вопрос ставил, и мне сказали что так ведёт себя контроллер,
Наконец-то! Неделю потребовалось чтобы догадаться.
| robocop писал: | | Konrad Broening писал: | | Я в форуме ATMEL вопрос ставил |
http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/start.pl
Добавлено Saturday, 24 October 2009, 21:53
| Konstantin_18 писал: | | Konrad Broening писал: | Я в форуме ATMEL вопрос ставил, и мне сказали что так ведёт себя контроллер,
Меня в начале обнадёжили, а надежда умирает последней  |
Konrad Broening,  |
