kpv Новичок Сообщения: 13
Состав : проц- TDA9351PS/N3/2/1751 tauras 002 память- 24C08
питание- UC3842B & STP5NK60Z
кадры -STV9302A
звук - TDA7056B
Сильно занижена яркость изображения +отсутствие зеленого и красного цветов.Напряжения питания в норме.Кинескоп рабочий.Заменил проц на TDA9352PS/N3/3/1939 tauras-2s-002. В итоге изображение нормальное ,размер в сервисе подтянул но нет звука ни по ВЧ ни по НЧ.УНЧ питание 15.3в ,5 вывод MUTE 0.4в .Может в сервисном меню есть опции ? Заранее благодарен. |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 492
а с чистой еепром не пробовал?
если и есть опции стереопроцессора, то по умолчанию наверняка они выключены
Добавлено 17-07-2012 22:38
..кстати, 5 вывод 7056 - это DC volume control - там не должно быть так мало вольт
как видно из графика 0.4в - это самое начало регулировки, - 7056 тупо заглушена |
Ставил чистую - без изменений(кроме размера).А на 5 выводе было и 1.5в когда убирал перемычку с 5 выв(MUTE) проца.Звук не идет от 44 выв процессора.Завтра попробую прошить 24С08 если получится.Ставил старый процессор и наугад по темным пятнам меню на канал настроил-звука тоже нет,похоже что прошивка слетела. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10798
| kpv писал: | | Заменил проц на TDA9352PS/N3/3/1939 |
Заменил моно вариант на поддержку STV8216, те процессор от TV2KR-2S в шасси TV2KR.
Зайди в сервис и посмотри опции AUDIO. Регулировка звука сейчас по шине, проблема однако. Может ещё какие процессоры есть? |
Вано Участник Сообщения: 3488
не ищи звук на этом проце.проц нада ставить родной. с процем могу помочь.
MASTER+, родной проц FM второй QSS
или переделка по входу фильтров.. |
Евгений373 Гость 46.158.*.*
Вано, Согласен полностью,переделать не сложно, при желании. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9592
| Евгений373 писал: | | переделать не сложно |
А для какой цели? Процессоров (81/51) от Горизонт/Витязь и пр. пруд пруди. Да и перед тем, как паяльник включать, сброс не мешало бы сделать. |
Cаша ты хочеш сказать что они меняютэтот проц? TDA9351PS/N3/2/1751 |
| ФАРТ писал: | | Процессоров (81/51) от Горизонт/Витязь и пр |
Естественно, включая Таурас. Еще пару от Ролсена, Полара .... |
Спасибо ZEWEWEZED за график.Я думал что звук регулируется уровнем входного сигнала а 5 выв вкл/выкл режим MUTE.Проблему решил проще: так как в нашем регионе с эфира идет 3 программы все смотрят сателитарки и обходятся входом НЧ .Я с выв15 комутатора входов AV IC101 дал звук на вход УНЧ.Клиент доволен. Всем спасибо. Тема закрыта. |
kpv, значит без регулировки звука с ТВ. А из аналогичных процессоров можно было и подобрать. |
Регулируется. Уровнем напруги на выводе 5 УНЧ. |
