Владимир Олегович Участник Сообщения: 61
Состав : TDA9351PS/N2/3I1308(SPM-802EE5), LA78040,TDA8944J,SP3410G B8 V3,KA7632
Состав TDA9351PS/N2/3I1308(SPM-802EE5), LA78040,TDA8944J,SP3410G B8 V3,KA7632
Тв после грозы ,вообще не запускался.
Что сделано , ремонт бп,замена процессора на SPM-802EE2,заменил 24CO8 ,KA7632 и тв запустился но OSD полностью отсутствует только черные прямоугольники .Картинка по нч идеальная |
djekiseven Участник Сообщения: 204
а в сервис заходит? как там? |
Не пробовал ща отпишусь
Добавлено 11-03-2012 16:21
в сервисе тоже пустой черный квадратик |
djekiseven схему я видел и как образовывается осд я тоже смотрел
я только не понял если есть стабильная картинка (видео) то OSD должно быть всегда!!!! так получается ,, просто с подобной проблемай никогда не сталкивался. |
козак Участник Сообщения: 143
по вч не могу настроить т.к в слкпую |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| Владимир Олегович писал: |
Если чёрный квадрат стоит в нужном месте индикации, хочется верить кадровый и СИОХ в порядке. Сними осцилограммы импульсов, в цепи СИОХ проверь DZ402.
Память менял? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2169
MASTER+, | Владимир Олегович писал: | | Что сделано , ремонт бп,замена процессора на SPM-802EE2,заменил 24CO8 |
| Владимир Олегович писал: | | заменил 24CO8 |
| MASTER+ писал: |
Память менял? |
Владимир Олегович, попробуй ещё раз поставить другую память. |
Импульсы померить не могу т.к нет под рукой осцила а DZ402 цел! |
Владимир Олегович, в корзине уже ответ но всё же ещё раз повторюсь
| Владимир Олегович писал: | по шинах всё в норме ?
то есть??? SDA и SCL должно быть в норме иначе он бы не управлялся!!!! | - аналогичного мнения когда то был - пока не заметил просадку по шине (правда там по мимо отсутствовавшего OSD ещё и со звуком была проблема на сколько память не изменяет.... давно было уже... всех подробностей не припомню) Что тяжело проконтролировать шину ? к тому же аппарат грозовой проц, память убиты по какой цепи их убило, по питанию?
Добавлено 11-03-2012 17:39
| Владимир Олегович писал: | | Импульсы померить не могу т.к нет под рукой осцила | - без осциллографа дальше ковырять схему с моей точки зрения нет смысла (разве как некоторые извращались "на слух" живучесть шины и т.п. цепей умудрялись определить ) |
Владимир Олегович, пока ищещь осцилограф, проверь выводы запаянного процессора и напиши, какие напряжения на шинах ON/ OFF. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7921
| MASTER+ писал: | | какие напряжения на шинах ON/ OFF. |
Хотелось бы верить, что после этого появится |
| ФАРТ писал: | | MASTER+ писал: | | какие напряжения на шинах ON/ OFF. |
После этого нет.
Саша, твои варианты? |
Владимир Олегович, Если осцилографа нет сними строчный и кадровый импульс с UOC - какая реакция будет !? |
SDA и SCL по 4.6в ,,,ON/ OFF.- 5.4-0.15
Добавлено 11-03-2012 21:27
козак, вы меня простите но что есть UOC ??? понял то снять надо с проца но с какой ноги??
Добавлено 11-03-2012 21:39
мужики осцил будет завтра !! тогда и продолжим! |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4005
| Владимир Олегович писал: | | что есть UOC |
Это большая интегральная МС,однокристальная (Ultimate One Chip ),а прощё проц.  |
МISHEL 67, Спасибо просветил ))) даже немного стыдно стало!
Добавлено 11-03-2012 22:07
да вот еще забыл ответить проц и память были биты по питанию KA7632 тому виной все три напряжения звонились между собой!!
отключение строчного импульса дало смещение меню в сторону , я предполагаю что с импульсами все ок т.к при нажатии кнопки меню черный квадратик появляется там где он и должен стоять, хотя может и кадровая так вести себя?? |
| Владимир Олегович писал: | | черный квадратик появляется там где он и должен стоять, хотя может и кадровая так вести себя?? |
А кадровый импульс для OSD рождается внутри процессора. Хотите верьте, хотите нет - легче поверить, что причина в процессоре.
Глядя на структуру UOC, заткнуть графику в нашем случае, могут входы RGB и обвязка кадровой, что нереально.  |
сегодня попробую подкинуть другой проц и обязательно отпишусь |
| Владимир Олегович писал: | | сегодня попробую подкинуть другой проц |
С другой цифрой в конце - SPM-802EEx. |
MASTER+, поставил SPM-802EE6 и произошло чудо инфа появилась без проблем!!!!
всем спасибо виноват сам проц хоть и новый! |
Владимир Олегович, дай все строчки с бракованного процессора, эта партия будет в продаже.
Знакогенератор молчит. |
Ок TDA9351PS/N2/3I0754
CB2968
K2J246
SPM-802EE2
PHILIPS 2000
TS0219 N2IM4S Y
Вот все дословно!!! |
