Переделка универсального ЗУ д/ноутбуков KS-is MAXAD
den-crash
05-06-2015 18:50
Всем привет! Приобрел универсальный адаптер питания для ноутбуков
KS-is MAXAD параметры вход 110-240в 1.6а. Выход: 15/16/18/18,5/19/19,5/20/22/24в 6А. Есть встроенный вольтметр два сигмента. Хочу переделать его в регулируемый бп от (плавно) 3 до 20в амперов думаю хватит.Схему не нашел.
шим 1271а второй после транса 3843а фиксировано 5в 34063. Возможна ли переделка с плавным регулированием. Прошу помощи в переделке. Заранее благодарю.
!!! Предупреждение :
  Флуд в Энциклопедии!
Читай ГДЕ пишешь!
myth
07-06-2015 20:40
34063 с внешним ключем
manowar
07-06-2015 20:47
типичный обратноход на 3843, копай цепь делителя ос, благо она вокруг переключателя разведена. на столь минимальные напряжения я бы не расчитывал-скорее всего свалится в "икание" из-за недостатка самопитания 3843.да и вольтметр наверняка кормится от 5вольт.
нужно будет 3в и ниже - прийдется вводить доп источник, аль прилепи на выход классику на лм2576, довесишь токоизмерительный резистор и 358 опер-получишь и стабилизацию тока.но с такими наворотами и не нужно гробить готовый питальник.
myth
07-06-2015 20:53
manowar, думаю, что вольтах на 7-8 свалится.
ZORRO
09-06-2015 08:11
мне кажется что это кот, которому делать нечего, вот яйца себе и лижет... помираю со смеху!
den-crash
09-06-2015 14:43
manowar а если от 5 и выше можно реализовать?
fmurom
09-06-2015 14:59
den-crash, БП от компа от 5 вольт , комбинация с 12 вольтами .
Регулируй скока хошь .
manowar
09-06-2015 22:10
den-crash, да можно, мну не возражаю гы-гы
попробуем подсчитать на пальцах маштабы переделок:
диапазон выхода был 15-24в(соотношение 1.6), хочешь 3-20в(6.67).
диапазон питающих напруг для юси3843 от 10.5 до 30в, в некоторых даташитах - до 32 или 36в. намек понятен?
+ ввиду неидеальности связи меж обмотками нужен запас на регулирование по току нагрузки (а если сверх диапазона полезешь - и изменение сетевого напряжения нужно прикинуть, завязано косвенно, по отраженному на силовой транзюк. но таки). те
без вмешательства в транс не обойтись, потребуется домотать обмотку самопитания, дабы не икал бп на "низком выходе", но дашь 20в и питание улетит сверх разрешенных .это тянет уже сваять примитивный стаб, но тогда защита от кз не будет отрабатывать как надо, изменится диапазон питающих напруг...
не, не выход.
если один фиг транс перематывать-попробуем зайти с другой стороны:
сматываешь выходную обмотку и замест оной мотаешь две(аль три) обмотки в два(аль три) раза витков меньшие. отдельно их выпрямляешь и складываешь после выпрямителя. получаешь двухполярное(или трехэтажное) питание, цепь ос оставляешь на контроль суммы всех выходных напруг. вот тогда и можно говорить
о 3-4х вольтах на выходе и стабильной работе бп.
но сия переделка потребует перепахать весь бп, на соплях выход обратноходовика делать нежелательно-сильно потеряешь в кпд в лучшем случае. надо будет переразводить плату.
будешь перематывать трансик - запомни направление намотки, дабы случайно на выходе не получить прямоходовик.
мотать надо сразу все обмотки(дабы стабилизация половины аль трети сильно не гуляла), провод взять "свежий". каждый выход подгрузить.
вроде все.
Добавлено 09-06-2015 22:24
upd: имхо лучшее решение в ремонтном деле - быстрый и устойчивый(не требует емкостей на выходе) линейный лабораторник. лучше с импульсным предстабом. вышеописаные переделки - есть колхоз. +импульсный лабораторник никогда не сможет ограничить импульс тока при кз выхода. все это лучше учесть до переделки. ибо такое количество работы(возня с трансом, размещение новых диодов, кондеров, радиатора) тянет практически на сборку с нуля и без гемороя, с необходимыми параметрами и расчитанного. а не пляска от того, что есть..
uam
10-06-2015 00:09
manowar писал:
Внешнее питание.
manowar
10-06-2015 02:22
это мну писал выше.
вп - не панацея широкого диапазона выходного напряжения с одной обмотки, да и защита от кз пропадет. просто с иканием столкнется раньше других проблем(кипящие демпферы аль отраженное и питающее выше пробойного напряжения транзистора )
myth
10-06-2015 02:50
Короче, шим на выходе БП будет идеальным решением. Тем более, что он уже там стоит
uam
10-06-2015 12:28
manowar, защита не пропадет. Во всех АТХ блоках питание внешнее, но защита работает.
manowar
10-06-2015 20:20
вопрос один: какая защита?
в классике, на 384х есть мгновенная защита по току ключа и неявная, но от того не менее весьма полезная - пропадание самопитания мс при кз ввиду магнитной связи обмоток.
за счет гистерезиса по питанию возникает режим "икания": зарядка конденсатора 100-200мкф от высокого через резистор ~ 300кОм до напряжения запуска мс, несколько рабочих циклов( возрастание токопотребления мс), разрядка конденсатора , опять ожидание.
при внешнем питании такой "икающий", "пачкующийся" режим будет невозможен, мс будет продолжать молотить с максимальным заполнением, вгоняя в транс и ключ(а заодно и выходной диод) максимальный ток. все это не способствует долговременной работе, для выхода из строя схемы в таком режиме порой достаточно считанные секунды.
а атх (обычно прямоходы) на 384х имеют дополнительно супервизор питания(запитан от стендбайника), кой отслеживает выходные напряжения, токи нагрузок, формирует сигнал PG и управляет запуском 384х. а случись казус-отключает питание 384х через несколько миллисекунд.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Переделка универсального ЗУ д/ноутбуков KS-is MAXAD
