arturSS Предупреждений: 1 Сообщения: 198
Здраствуйте . Принесли этот хлоргенератор. Проблема в том ,что он работал в холостую и выключился . Его дали мне. Начал проверять-обнаружил в обрыве первичку. Обрадовался-снял транс-а он в эпоксидке. Хотя на нём стикер есть ,предупреждающий о том,что там стоит термопредохранитель. Теперь вопрос никто их не восстанавливал? Где хоть он примерно находиться (в какой стороне). Просто не хочеться разбивать весь корпус.
Транс INTEX 8221-T |
Tarasov Участник Сообщения: 326
arturSS, Скорее всего он и стот внутри трансформатора. По здравому смыслу его должны установить внутри транса или прижать к обмоткам. |
это и понятно))) Вчера начал греть и выдирать смолу-дошёл до контактов транса и что самое хорошее предохранитель выведен был тоже на отводы. Тоесть отводов 4. Замкнул их-первичка 3 Ома!!! Подключил через лампочку(а то в 2 часа ночи менять выбитые пробки не хотелось--и всё заработало. Сейчас куплю такой предохранитель и влеплю. У меня только вопрос-чем лучше герметизировать? Просто я когда-то плату герметизировал силиконом-так он внутри не высох и был токопроводен-в итоге поело дорожки. Есть акриловый герметик. может им попробовать? |
Klop Участник Сообщения: 629
| arturSS писал: | Обрадовался-снял транс-а он в эпоксидке.
Вчера начал греть и выдирать смолу...
У меня только вопрос-чем лучше герметизировать? |
а чем же тебе эпоксидка не угодила?
| arturSS писал: | | Замкнул их-первичка 3 Ома!!! |
не зная мощи транса - это сопротивление обмотки как средняя температура по больнице - т.е. до лампочки.
Транс подключить в сеть на ХХ и .
Измерить ток по первичке.
или чисто примитивно - Если не греется - имеет смысл продолжать. |
та я так и делаю-включаю без нагрузок на пол часа-холодный-всё ок. Та просто с эпоксидкоой не хочеться ввозиться. Тем более её достать надо ещё. |
Возни с єпоксидкой па порядок меньше, чем с силиконом. Результат - всегда предсказуем.
Есть примитивные тесты на застываемость. не хочу засирать форум- нужно - маякни в ЛС.
Достать - не проблема в любом хоз. магазине или авто рынке.
Не поверю что в у Вас его нет. В отличии от силикона - пролежит в кладовке до 10 лет и ничего ей не станется. |
Рано я обрадовался-включил без лампочки он пыхнул-всё таки витковое было. теперь думаю что с ним делать |
Что делать, что делать? Витки считать! И схему рисовать! |
так его полностью выколупать нереально-придётся бить пластиковый корпус. Имеет смысл перематывать -там же железо сваренное скорее всего? Может посоветовать хозяину купить тороидальник , вставить его в пластиковвый корпус, а на нём сразу домотать вторичку 10 вольт(для питания платы) |
Если у тебя есть параметры напруг\токов по выходу(ам) - проще новый транс. Можна подобрать и залитый (например ТН-ххх какой-то).
Удачи! |
nick s Участник Сообщения: 1004
думаю, что снял выходные напряжения? Если нет, то запускай через латр и снимай. Подобрать транс по мощности и выходам, думаю, что не проблема. |
та там на трансформаторе всё написано. Пытаюсь заказать тор-в принципе цена 190 гривень Но что-то я...ца крутят на том сайте-долго отправляют реквизиты для оплаты. Единственное,что меня пугает-в торе пробой первички на вторичку более высок. В старом трансе магнитопровод был заземлён. Обмотки отдельно намотаны. В принципе транс там нужен для питания платки и электродов погруженных в воду.. Хозяин говорит ,что ему только важен насос. Но я попробовал подключить без силовой обмотки-он работает 5-10 минут потом останавливается с ошибкой-не достаточно солёная вода-тоесть он потом проводимость этими же электродами мерит. Так что посоветуете по тору? Може сказать ему-пусть узо поставит? |
посмотри в личке. Помогу с трансом. |
