Вытяжка Krona ELLA 600 не работает
Евгений!
18-03-2008 11:24
Там схемка по включению подсветки и
вентилятора(3 скорости) на контроллере. Питается и логика и подсветка(вентилятор от
220)от коробочки с электронным трансформатором. Смысл в том, что она сгорела(коробочка). Я
купил в магазине новый, ставлю-никаких эмоций. Тока выпрямителя на
диодах для логики недостаточно для возбуждения электронного трансформатора. Как поступить в таком
случае? Вешать резистор нагрузочный? Купил отдельно трансформатор на
12в подхлдящий по габаритам, явно его нехватает по мощности. Логика включается,
а при включении лампочек, напряжение проседает и логика отключается,
а сней и реле. Что посоветуете?
mihaele
18-03-2008 12:34
Ecли нет родного то я вижу два пути 1. это поставить транс подходящей мощности при этом его габариты могут не вписатся в свободное пространство 2. подсветку переделать на 220в а схемку запитать через меньший бп.
Да к стате транс я както в типа такова случая использовал от потолочных спотов на 12в Они в эл. магазинах продаются и на базарах полно и выглядят прилично Привет !
Евгений!
18-03-2008 14:27
Там именно такой транс и стоит, как будто кронавцы его в магазине и покупают. Мне только непонятно как эта схема вообще работала? Самый оптимальный я думаю путь схему питать от маленького транса, а свет эот родного электронного. Свет переделывать накладно.
valerievich
18-03-2008 20:09
Евгений! , у тебя на лампах подсветки что написано ?
Евгений!
18-03-2008 22:58
Forma E Funzione
CLASSE
ARTICOLO
ZIK 7
Вот все что написано. А вообще лампа 12вольт и около 20 Вт.
TIGER
11-07-2008 18:25
Нужно менять ULN2003A ивсе пойдет-проверено!
serviceman
Гость 207.226.*.*
11-07-2008 20:06
TIGER, а про 2003 еще написано в темах от 2004 года.Поищи!Напиши и там!Умным покажешься!!!!!!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Вытяжка Krona ELLA 600 не работает
  • ЭЛ.плита KRONA IEC2604HINOX ошибка er21
  • Krona Steel Bella 500 White push-button
  • варочная панель krona iec 2624t inox ошибка er22
  • вытяжка Kaiser A5413
  • кухонная вытяжка schlosser rh 15 bl mf
