batman1608 Участник Сообщения: 55
От проблем питания задымила микросхема, фото прилагаю.
Помогите опознать.
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3300
Очень походит на ACT4060, ACT4070, ACT4012, MP1410, MP1482, MP1580.... и ещё много вариантов названий. |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 26
Итого будет когда напишешь (к примеру):
1 нога- через кондер на землю
2-я - земля
3-я- дроссель
4-я - анод диода
и тд все восемь ног |
а что, я разве не ответил? |
4-земля
1-через кондюк и 10омный резистор земля
дальше ищу
Добавлено 25-03-2012 22:49
а дальше завтра, у меня как человека относительно верующего в воскресенье на ровном месте тестер ломается ))) даже не пробую починить( починю сам тестер , тут же щуп порвется). Камера так и сгорела
Добавлено 25-03-2012 22:52
| Виктор_А_Н писал: | | а что, я разве не ответил? |
не понял |
Dedushka Гость 194.143.*.*
| Виктор_А_Н писал: | | Очень походит на ACT4060,...... |
да, действительно это АСТ4060А, дорогостоящая и редкостная по крайней мере у нас.
вместо неё я ставлю интегральный стабилизатор 7805, поставил много, возвратов не было.
Стоит проверить стабилизатор 3,3В, на рисунке в красном квадратике, бывает, что он тоже выходит из строя.
На входе 5В с АСТ4060, на выходе 3,3В.
Вместо него ставлю два последовательно соединенных диода, обычно это 4148
весь тот ряд, что я привёл, имеет одинаковую цоколёвку. И ещё много-много полных аналогов. |
с 7805 камера запустилась , но микросхема греется. Вместо 5В дает 4. Я правильно понял стабилизатор выпаять , и последовательно нагрузки подсветки впаять 2 диода?
Добавлено 26-03-2012 12:35
имеется ввиду стабилизатор на 3В |
batman1608, стабилизатор греться будет. какое напряжение на выходе стабилизатора 3,3 В? |
греется 7805 и на выходе 4В
Добавлено 26-03-2012 13:13
это при том что нагрузка еще не включена |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10026
batman1608, подай от серьезного источника 5 вольт. что неисправно дымом укажет свое положение. |
добился 3,3В на клеме которая идет на фотодатчик, но подсветка не заработала. Закрываю датчик пальцем напрядение на светодиодах не появляется
Подозреваю что фотодатчик сгорел
Добавлено 26-03-2012 19:12
подскажите можно ли подать эти 3,3В на вылод датчика ALC_OUT чтобы засветить принудительно подсветку? |
batman1608, А что даташита на МС нет? вот и посмотри сам как она работает и эмулируй ее работу. Почему все должны это делать вместо тебя? |
batman1608, меняй LM358, с тебя пиво
поддерживаю:
| Captain писал: | | batman1608, Почему все должны это делать вместо тебя? |
Dedushka, если действительно lm358, то в следующий раз заказывая чегонить к Коммаксу, обезательно вышлю деньги на пиво)))) |
Вот и ладненько, поменял LM358 подсветка заработала, Нашел родную АСТ4060 недешево 27грн(3,3доллара). Тема закрыта. |
