kasfamily Участник Сообщения: 1550
в ремонте старый японский приемник с громкой надписью Solid State со сломаным вернером , не могу разобраться как все было намотано
HereVam Забанен  Сообщения: 179
По этим картинкам никто ничего тебе не подскажет. Да и ваще.
Найди старую автогавнитолу начала 90-х с любой гордой надписью, например ПовасонеГ, и изучи.
Принцип один - натяжитель на шкиве КПЕ и на него, в задрюченных случаях©, надо одевать нитку(или сам шкивок) последним, в одном из крайних положений растягивая пружынО.
Укладываешь на вал верньера так, чтобы по тракту ничего не перехлёстывалось. |
это радио 70-х годов и позиционируется,как =Professional =, есть даже диапазон AIR . Нашел картинку но там тоже не видно
Переставай себе моЗги ебать, дрючить инет, разглядывать картинко... и делай, как я тебе говорю.
Если нет сервисмануЭль в инете, то ты бы его нашёл.
Добавлено 12-08-2014 13:50
| kasfamily писал: | | и позиционируется,как =Professional |
Здравствуйте, я балерина БольшогУ Тхеатру.  |
starko Гость 95.153.*.*
| HereVam писал: | | натяжитель на шкиве КПЕ и на него, в задрюченных случаях©, надо одевать нитку(или сам шкивок) последним, |
И шо, у тебя так получалось?
Обычно, насколько помню, давно очень было, делалось так: прокладывается по всем точкам, в обход одного шкива, зацепляется на конце, растягивается пружина и укладывается в тот шкив. Нитка в смысле укладывается. |
HereVam, спасибо за участие, схему я нашел. Проблема восстановить шкив и намотку правильную сделать
alex411 Участник Сообщения: 1497
kasfamily,
гля, смотри, Koyo KTR-1770 = Grundig TR-807 (weiss)
возможно с "отклонениями" в конструкции из этой линейки, сам решай как натягивать антенну
| starko писал: | | И шо, у тебя так получалось? |
Обычно получалось всё. И от этого ску-уушна
| kasfamily писал: | | Проблема восстановить шкив |
С этого и надо было начинать.
Шкив на фото посадкой не похож на тот, который на КПЕ.
Там переменный резистор?
Добавлено 12-08-2014 17:01
| starko писал: | | Обычно, насколько помню, давно очень было, делалось так: прокладывается по всем точкам, в обход одного шкива, зацепляется на конце, растягивается пружина и укладывается в тот шкив. Нитка в смысле укладывается. |
Ловчее укладывать нитку, по уже протянутой трассе, полпоследнего витка на КПЕ, со стороны пружинки.
Добавлено 12-08-2014 17:06
| alex411 писал: | | гля, смотри, Koyo KTR-1770 = Grundig TR-807 (weiss) |
Там, в кармашке, где документ - шкивок не лежит?  |
alex411, спасибо рисунок ценный , я примерно пробывал
А. Клееный он и абмессунг Ф50-70, што ле? |
HereVam, там КПЕ , но вот посадка и странная, как-будто еле цепляет
Ну да.
Что пошла за.... |
вроде япония , но электролиты почти все потекли
| kasfamily писал: | | но вот посадка и странная, как-будто еле цепляет |
Либо неправильно раньше уложили, что вряд ли, либо пластичссская масса ужеза многие десятилетия - уже не ТО.
Обычно именно КПЕ ограничивает тупокручение ручки настройки и от этого "фланец" и пострадал.
Добавлено 12-08-2014 17:17
| kasfamily писал: | | но электролиты почти все потекли |
А как угадал про это? Неуж-то "еср-метром" каким?  |
Да сколько-же им пузырить, тем С, химия кристаллизовалась поди..
япония, япония, быть не может, Ереванский завод, ВаХ !  |
HereVam, там 2 КПЕ и они вращаются вроде встречно
Добавлено 12-08-2014 17:21
HereVam, какой такой еср- реально вытекли |
STEREO-КПЁ  |
alex411, не давно делал такой же возраст Грюндик Satellit 208 все кондеры нормальные |
| kasfamily писал: | | там 2 КПЕ и они вращаются вроде встречно |
Понял. Я больше читаю, чем смотрю
Ограничивать нитку самую длинную-основную должен правый КПЕ.
Если выворотили привод укавэшного, то либо на морозе, либо мазали каким-нить антипроскользом, типа р-ра канифоли в спиртУ..
Вкрай выводишь настроенный на шкалу кв-св, подматываешь на вкрае уквшный и мотаешь.
Шкалы своди прокруткой шкивов друг относительно друга - правый в нужной точке на шкале. |
HereVam, сенка веримач  |
dsp155 Участник Сообщения: 1190
| kasfamily писал: | | alex411, не давно делал такой же возраст Грюндик Satellit 208 все кондеры нормальные |
дык ить Solid State или Grundig ... разница есть....  |
dsp155, так минутку , а причем здесь Solid State ( полупроводниковый ), если это Koyo |
kasfamily, гав ноу вуо%  |
HereVam, а какой приемник хороший? нет, ты назови  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3136
Интересно, а переменный конденсатор к Solid State-ам относится? |
kasfamily,
Тот который принимает "Маяк" информ/развлек. жанру |
| kasfamily писал: | HereVam, а какой приемник хороший? нет, ты назови  |
Всеволновых - нет.
По диапазонам 27-1300 МГц SMV8.5
Ниже, что-то типа STV410(спутать могу), или такой же селективник. |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
| kasfamily писал: | | HereVam, спасибо за участие, схему я нашел. Проблема восстановить шкив и намотку правильную сделать | Вообще не проблема. берёшь медную трубочку чтобы одевалась сверху обломков. На краю отпиливаешь участки, чтобы отогнуть лепестки, которые можно будет к шкивку приклепать, с другой стороны постараться как можно ровнее трубку обрезать. Потом можно намять сухой сварки, запихнуть в трубку гте пластик покрошен, одеть на КПК и болтиком прикрутить. Желательно всё сделать аккуратно, чтобы шкивок не вихлял. |
| kasfamily писал: | | 150 кГц до 174 мГц |
У меня для этого вместо того - AR2700, на "вруке" умещается
Но это чистАсканер, хотя RSSI там присутствует и мерит базы в палках правильно. Поскольку аналоговый.
| Цитата: | | The AOR AR2700 receiver continuously covers 500 kHz to 1300 MHz (less cellular). Modes include: NFM, WFM and AM. |
