Электрокотел Kospel - регулировки в сэрвисном меню
12v
10-10-2011 19:34
Электрокотел Kospel Ekso.L1F-8z мощность 8 kwt. автомат.
Использовать его для отопления дома не могу на всю мощность,в сервисном меню есть опция уменьшения мощности путем отключения
нескольких тэнов.Обрадовался что есть решение проблеммы,но мастер по установке высказал опасение что при отключении котла от сети настройки в сервисном меню могу сбрасываться.
Вопрос специалистам - так ли это на самом деле?
Ведь когда регулируеш в сэрвисе телевизор то настройки сохраняются,
или может с котлами ситуация другая?
Если кто чего знает по этому прводу - ответьте пожалуйста ,а то зима уж на носу.... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи
!!! Предупреждение :
  Нарушение правил оформления тем.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
10-10-2011 19:44
Не вопрос. Напиши какие там у тебя стоят проц и память и мы тебе расскажем.
12v
10-10-2011 19:57
OK!
Ща посмотрю...
Добавлено 10-10-2011 20:26
проц заклеен стикером (боюсь отклеить потому что на гарантии) с версиеей прошивки - VER 1.2 а рядом с ним Транзисторная сборка ULN2003и все...
serviceman
Гость 89.107.*.*
10-10-2011 20:37
12v, доверь нормальному мастеру и все будет хорошо.
Добавлено 10-10-2011 20:43
Питаешь чем котел?
Добавлено 10-10-2011 20:48
Скажи тому мастеру,что Леонарду на его знания посетуешь. Он поймет!
12v
10-10-2011 20:51
http://www.kospel.com.ua/index.php?productID=153 - это плата управления, пытаюсь принцыпиальную схемму найти питание котла 220v,кода покупал - трехфазных не было в наличии...
Добавлено 10-10-2011 20:56
serviceman писал:
Питаешь чем котел?
хотел дождевую воду залить,летом собрал,но наверное все таки из крана качну.
По поводу Леонарда - растолкуй улыбка
Добавлено 10-10-2011 21:09
12v писал:
!!! Предупреждение :  Нарушение правил оформления тем.Пилот
Виноват,больше не буду
serviceman
Гость 89.107.*.*
10-10-2011 21:15
А нафига тебе схема?Мастер из асц был?
12v
10-10-2011 21:24
Да никто еще не был,сам в сц работаю тока по ремонту tv ,воти задал вопрос по поводу сброса настроек котла с сервисном режиме после отключения от сети,ведь в теликах так не бывает,тока после грозы,статика погуляла или пробой высокого на плату,ну и т.д.
serviceman
Гость 89.107.*.*
10-10-2011 21:27
Ну сервисный режим не всем доступен...
serviceman
Гость 89.107.*.*
10-10-2011 22:52
http://maps.google.ru/maps/ms?msid=204163803309336275055.0004a4cc509a4 ... выбери тех , кто к тебе поближе.
12v
10-10-2011 23:03
serviceman писал:
Я же говорю,знаю как войти в сервис,и как отключить нужное количество тэнов,впрос в том будет ли он помнить эти настройки после отключения отсети,например не стало электричества на некоторое время?
serviceman
Гость 89.107.*.*
10-10-2011 23:34
12v, а сам-то как думаешь?
Добавлено 10-10-2011 23:45
надеюсь ты не думаешь,что у тебя все ТЭН-ы постоянно будут молотить на полную?
12v
10-10-2011 23:57
Ты знаеш, хотелось бы точно знать,а то зимой ожидать всяких сюрпризов от котла .
У меня вводные автоматы не вырубаться будут если вдруг ему все таки вздумается "пршалить" на полную мощность....
Добавлено 10-10-2011 23:58
У меня вводные автоматы не вырубаться будут если вдруг ему все таки вздумается "пошалить" на полную мощность....
serviceman
Гость 89.107.*.*
11-10-2011 00:04
12v, блин...юзермануал для чего написан?Котел уже стоит у тебя или нет?Сам решил ставить?
В мануале сказано-можешь лишиться гарантии.
Если не читал, то http://kospel.com.ua/inform/ekcol1z.pdf там про все регулировки написано.
Вот подумай сам-при первом включении регулировки делаются по-любому.Будут они отваливаться при отключении котла?
Так чем же количество включенных ТЭН-ов отличаются от других установок???
Добавлено 11-10-2011 00:13
12v писал:
вводные автоматы
там и про них написано тоже.
12v
11-10-2011 00:25
Все у меня есть,и все читал,я же говорил - хотелось для уверенности мнеие других услышать
Пилот
11-10-2011 07:22
12v писал:
Исправлять то заголовок кто будет?
P.S. Модель в заголовке тоже должна быть
12v
11-10-2011 22:25
Всем спасибо кто участвовал в моей теме, только что получил положительный ответ от представителя из Польши
"Добрый день, Анатолий.
Настройки сохраняются.
Кроме кол-ва ТЭНов, необходимо так же изменить параметр мощности котла.
С уважением,
Leonard Woroncow
Pracownik Dzialu Serwisu / After Sale Service Dep. Worker"
serviceman
Гость 89.107.*.*
12-10-2011 01:41
Вот и узнал Леонарда...
12v
12-10-2011 19:40
ага... Пьем пиво
Список форумов» Бытовая техника» Электрокотел Kospel - регулировки в сэрвисном меню
  • Электрокотел ЭВАН Warmos-RX 7,5 подключение на столе
  • Электрокотел ЭВАН Warmos-3,75-30 распиновка шлейфа к панели
  • Вход в сервисное меню мониторов
