[ Тема закрыта ] KONKA KL32QS81 шасси T.MS6M181.12B 11293 ищу прошивку 25Q32
дрей
24-01-2015 17:55
модель KONKA KL32QS81
флеш 25Q32
процессор mst6e181vs-lf-z1
тюнер AFT7/W130G
пульт KK-Y317A
Телевизор не выходит из дежурного режима.
Вот моя.
key-s
25-01-2015 12:11
У тебя похерилос четыре пятых дампа. Если ничего родного не найдеш или не найдется -можно попробоват собрат дамп. Моя может. Нада согласие твоей
дрей
25-01-2015 13:02
Родного не нашёл, есть дамп который запускает телевизор, но тюнер другой и пульт не подходит, кнопки на панели не совпадают(но кнопки не проблема).
Да, видел, что там только часть дампа, всё остальное FF. Без разницы какой будет дамп, собранный из разных или цельный, даже не важно какое после этого будет название телевизора, лишь бы функцианальность его не изменилась и пульт подошёл. Сопротивления на кнопках управления подберу(если не совпадёт).
key-s, помоги собрать дамп если можешь. улыбка
Вот который запускает.
key-s
25-01-2015 22:38
Пробуй - http://files.webfile.ru/528b30fa5d3fe42dbcdd66fb12f0e6f1
дрей
27-01-2015 11:30
key-s, Спасибо за прошивку. улыбка
Правда она не подходит полностью. Телевизор включается при нажитии кнопки дежурки, затем после заставки идёт сканирование входов, но на найденом порту AV(при наличии сигнала) не останавливается сканирует дальше. Кнопки перестают действовать, как буд-то он зависает на сканировании, кнопки отключал они не виноваты. Звука нет(возможно он убавлен в нуль, но прибавить не получается, кнопки не действуют после запуска телека.) Пуль к сожалению не подходит. Тюнер проверить нет возможности, так как в меню не могу попасть. недовольство, огорчение
Проверяю всю плату(он пришёл ко мне после кого-то) Но страшных косяков не вижу. Бп проверен изначально.
key-s
27-01-2015 19:08
У тебя сохранилос ядро. Это главное. Там вся конфигурация, включая драйвер матрицы, кнопки, пулт.. Если бы в ядре был слетевший даже один бит -не запустился бы.. Другой вопрос -родной ли дамп (част) остался в твоей родной флешке, если
дрей писал:
Моя собирал дамп по твоему ядру.. Если остатки дампа родные -кнопки и пулт должны работат. Звук может, ест варианты блоков. Нада инфо по резултату от твоей
Пробуй. Ссылка прежняя
дрей
27-01-2015 19:24
Спасибо key-s, скачал, завтра опробую. улыбка
Хозяин уверяет, что в телеке ни кого не было, до меня. Но блок питания пропаивался однозначно не мастером(судя по пайке) и на материнке была паяна именно флеш, всё остальное вроде не тронуто, не считая отсутствия некоторых крепёжных болтов, как на БП так и на материнке.
Добавлено 27-01-2015 21:33
Это фото сделал для хозяина телевизора, до начала ремонта, он не верил, что телевизор был кем-то ремонтирован.
Сомневаюсь, что китайцы не умеют паять, это не их работа....
key-s
27-01-2015 19:46
Понял. Уверенно можно сказат, что остатки твоего дампа -от того шасси которое ты указал
T.MS6M181.12B.11293
Это сто процентов. Как и дамп HELIX HTV-329W -то же T.MS6M181.12B. В дампе ест байты кодирующие привязку к шасси/майн
27-01-2015 23:50
дрей писал:
KONKA KL32QS81 шаси T.MS6M181.12B.11293
она же THOMSON T32C81U chassis T.MS6M181.12B 11293
P/S: дрей исправь название шасси , точка явно лишняя , должен быть пробел ...
дрей
29-01-2015 10:10
key-s, Второй и третий фаил так же не работаю как положенно. Работает только прошивка от THOMSON с сылки от rammer, но у неё не совпадает панель(показывает в негативе и цветной снег) к тому же сам по себе убегает регулятор громкости в минус. Отключал полностью кнопки и глазок пультового приёмника, всё равно бежит в минус. С прошивкой THOMSON пульт работает, кнопки работают, звук есть, но не та панель и постоянно активна кнопки мнус звука. Зашёл в сервис но из за того, что активна кнопка минус ничего там не смог исправить.
key-s, Можно ли подкорректировать дамп THOMSON под мою панель и исправить активацию минусовой кнопки?
29-01-2015 10:16
дрей, а ты тестером проверь напряжение на этой кнопке, на этой линии кнопок. Может конденсатор блокировочный пробит (на майне) на линии этой кнопки?
Панель - фото показывай, может можно аппаратно отрегулировать.
дрей
29-01-2015 10:23
Captain, Как раз занимаюсь, снял мамку.
Вот как показывает изображение(телек стоит кверх ногами) улыбка
Добавлено 29-01-2015 12:25
На прошивке от key-s, при сканировании портов, изображение проскакивает в нормальном качестве, но не фиксируется и сканирует дальше.
29-01-2015 10:38
дрей писал:
rammer, но у неё не совпадает панель( паказывает в негативе и цветной снег)
это можно поправить через сервис или физически на разъёме LVDS .
дрей писал:
смотри что у тебя "течёт" на этой шине , Игорь тебе направление поиска уже дал
Captain писал:
дрей
29-01-2015 19:52
Нерабочую пикушку в линии кнопок(на майне) нашёл и заменил, но все кнопки кроме дежурки были сдвинуты на одну позицию вниз, пришлось подправлять делитель напряжения. Сопротивление в 500 Ом перед первой кнопкой устранило проблему.( Делитель собран на сопротивлениях в 1кОм) Панель поправил в сервисе установив LVDS MAP = 0 (было 9) телевизор ожил.
Большое спасибо key-s, rammer, Captain, за помощь!!! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» KONKA KL32QS81 шасси T.MS6M181.12B 11293 ищу прошивку 25Q32
  • Polar 55LTV6101 шасси T.MS6M181.7A ищу прошивку U11 25Q32
  • FUSION FLTV-D24H11 шасси t.ms6m181.7a ищу прошивку U11 25q32
  • Akai LEA-24V07P шасси T.MS6M181.7A.11453 ищу дамп U11 25Q32
  • SUPRA STV-LC2244FL шасси T.MS6M181.7A ищу прошивку
  • Hyundai H-LCDVD3200_T.MS6M181.B.11223 прошивка 25Q32
